Vyhledávání plastových trubek ve stěnách
Napsal: 21 říj 2012, 14:15
od Michal22
...tak jsem včera navrtal vodu, vyplavil sousedy pod sebou :?
Neznáte někdo nějaký způsob, jak vyhledat plastové trubky (obalené izolací) ve stěně?
Mám tento detektor: http://www.uni-max.cz/detektor-3-v-1/d/
U něj je psané, že zjistí i dřevěné trámky. Zatím jsem to nezkoušel, protože jsem dost pochyboval o možnostech vyhledávání nekovových materiálů. Navíc je tam psáno, že max. hloubka je 20mm, já bych potřeboval tak 80-100mm.
Existuje nějaká konstrukce pro tento problém? Případně nějaké povídání o teorii vyhledávání nekovových materiálů ve stěnách?
Napsal: 21 říj 2012, 14:41
od petus
leda protáhnout drát pustit proud a pak využít nějaký detektor... ale raději bych to nezkoušel :-D
Napsal: 21 říj 2012, 14:54
od Michal22
petus- to bych taky neriskoval :D
Našel jsem tohle: http://www.bosch.cz/press/detail.asp?f_id=860
Ale těch 15.000kč nemám nazbyt, nevíte někdo o možnosti zapůjčení (jestli existuje)?
Napsal: 21 říj 2012, 18:17
od ZdenekHQ
No, já mám podobnou hračku s "detektorem nehomogenity" asi za 400Kč a skutečně třeba roh stolu detekuje, takže nehomogenitu ve zdi by to mělo detekovat taky. Je to hodně citlivý na nastavení, ale funguje to.
http://elektroklesny.cz/32-amperova-zas ... BH-R194%5D
Napsal: 21 říj 2012, 22:42
od ACDC
Já použínám metodu vrtáku a kladiva. V místě kde potřebuji vrtat, nejdřív udělám díru pomocí toho vrtáku a kladívká, až narazím na pevnou cihlu, tak vrtám.
Napsal: 22 říj 2012, 02:21
od dudo02
A ako aplikujes svoju metodu napr.na PORFIX?
Napsal: 22 říj 2012, 07:05
od BOBOBO
Taky raději vyrobím větší díru a potom zasádruji . Jinak vrtám bez příklepu a když budu u porofixu , tak ta trubka bude o hodně houževnatější než blok . Takže kdy poznám změnu tvrdosti vrtaného zdiva , tak sakra zpozorním . On i zvuk se značnš změní .Tu trubku taky neprovrtáš za vteřinu .
Napsal: 22 říj 2012, 09:27
od Michal22
BOBOBO- můžu ti říct, že jsem taky myslel že poznám, když budu vrtat do trubky. A ono houno, truka jsem u toho já. Měl jsem nový vidiák, profi příklepovku Bosch. Trubka byla v onom místě pěkně obházená silně tvrdou maltou, takže ani nemohla nějak moc pružit. Odhaduji že jsem ji projel za cca 3 sekundy.
Jo, v duťákách se to moc dobře nehledá :(
Napsal: 22 říj 2012, 09:37
od BOBOBO
2x blbost , příklep i nepřítomnost izolace .
Napsal: 23 říj 2012, 06:51
od dudo02
No pokial potrebuje clovek vrtnut "par dier",tak sa s tym da pohrat...
Pokial vsak makas profesionalne,napr.rekonstrukcie interierov,tak to by si na seba nezarobil-laborovat pri kazdej diere tebou opisovanim sposobom by trvalo dlho.
Napsal: 23 říj 2012, 06:58
od BOBOBO
Však pokud jsi dodavatelsky , tak ti musí majitel schválit , kde můžeš vrtat a po schválení můžeš provrtat vše . Zde se jedná o domácí škody , ke kterým výše napsáno došlo .
Napsal: 24 říj 2012, 16:22
od dudo02
Dam priklad:
Ides montovat obvodove dekoracne listy ku plavajucej podlahe.
Prides za majitelom a spytas sa ho,ci mozes vrtat cca kazdych 50cm po celom obvode miestnosti???
Jeho reakcia-pokrci ramenami ze on nevie-logicky-je to laik,netusi o elektronstalacii,vodoinstalacii atd...
Rozhodnutie a nasledky su na tebe...
Pokial ich na seba nevezmes,tak dotycny ti uz ziaden job neda-nakolko si v jeho ociach neschopny spravit plavajucu podlahu..
To riesim vztah podnikatela a nejaku sukromnu osobu...
Napsal: 24 říj 2012, 16:25
od ZdenekHQ
V tom případě musíš lepit. :)
