Tiskárna Canon BJC 240, problém s tiskem
Napsal: 22 říj 2012, 13:53
od remark
Mám problém - dal jsem do tiskárny Canon BJC 240 novou cartrige, vytisklo mi to 7 stránek a pak to v půlce stránky vyplo a rozblikala se zelená ledka která běžně svítí a od té doby mi tiskárna nejde zapnout - po zapnutí pořád bliká zelené světýlko pod tlačítkem power. Nevím jak jí znova zapnot aby tiskla běžela jak má ani jak se dostat třeba k určení cartige. Díky za každou radu
Napsal: 22 říj 2012, 14:09
od BOBOBO
V těchto případech je dobře popsat zda novou , repasovanou , doma dolitou ...
Napsal: 22 říj 2012, 14:35
Napsal: 22 říj 2012, 15:44
od remark
BOBOBO píše:V těchto případech je dobře popsat zda novou , repasovanou , doma dolitou ...
dal jsem tam novou cartrige ale tiskárna se mnou zatím nemluví. Divný je že po nasazení nové cartrige vytiskla 7 stran a pak v půlce 8. stránky se zastavila a nekomunikuje
Napsal: 23 říj 2012, 00:29
od proel64
Neni na vine vmontovane "kurvitko"? Tlaciarne canon pocitaju pocet vytlacenych kopii a po dosiahnuti limitu sa jednoducho zablokuju.Mne sa to stalo konkretne s tlaciarnou i250,proste jedneho dna sa ani nehla.Potom neskor som zistil,ze su na nete navody,ako to vyresetovat.Aj som to nasiel na moju konkretnu tlaciaren,ale som to potom nerobil,lebo som medzi tym kupil trojkombinaciu...
Napsal: 23 říj 2012, 08:20
Najprv sa treba pozriet na tie LED. Jedna kombinacia s 5 pipnutiami znamena "Waste Ink Full". Ale o pipani tu nic nevidim, tak to tym nebude...
Napsal: 25 říj 2012, 16:26
od remark
rnbw píše:Tu mas vyznam tych LED: http://www.uktsupport.co.uk/canon/bj/bjc240.htm
díky moc za návod použil jsem ho ale na vině byl zřejmě vadný čip u cartrige -- sehnal jsem jinou a zatím běží - jak dlouho to nevím. Díky
Napsal: 27 říj 2012, 12:05
od SAVOND
BJC 240 je jednoducha slusna (ikdyz starsi) naplne jdou plnit bez jakehokoliv resetovani a jednoduse jsou na to i pripravene. Napln vydrzi nekolikere naplneni, jen vedet kolik se do toho cpe ink a jake je kvality, jde hl. o to aby to nezaschlo v hlavickach. Mam doma 3 tyto tiskarny a v kazde jinou napln (cerna, barva, a HQ barva nebo jak se to jmenuje) a vsehno slape uz dlouho. Jen pokud je dlouho nepouzivana tak stejne jednou zaschne.
Ten problem s tim ze byla spatna tiskova hlava jsem taky 1x zazil, stacilo koupit druhou a zase slape. Tiskarna nema zbytecny hlidani tech vsech nesmyslu jako ty dnesni novy a neni s ni problem. Z me strany spokojenost uz moc let. Kvalita tisku je solidni, ikdyz to neni zadna FOTOtiskarna tak i fotky tiskne normalne.
