zesilovač JVC AX-330BK
Napsal: 22 říj 2012, 18:23
od bedy
potřeboval bych poradit ze zesíkem JVC AX-330BK. celou dobu mi hrál výborně,a najednou přestal uplně jít.. při rozebrání jsem zjistil že je prasklá skleněná pojistka 1.6A. po výměně a zpuštění zesilovače mi opětovně praskaj. nevíte někdo kde by mohla být závada?
Napsal: 22 říj 2012, 18:35
od mi-ro
Zkrat ve zdroji nebo koncovém stupni.
Napsal: 22 říj 2012, 20:42
od Romisek
typuji to spíš na ten koncový stupeň je tam operák nebo tranzistory ?
Napsal: 22 říj 2012, 21:41
od BOBOBO
Již z popisu , že narvu novou pojistku a pustím je jasné , že jedině kamarád elektronik či servis ti pomůže .
Napsal: 23 říj 2012, 07:46
od yesper26
Ked vyrazi poistku, bude nieco natvrdo v skrate. Ake to ma konce? Trandy alebo hybrid ? Mas merak ? Daj na bzuciak a meraj, ak budu zvonit trandy su zrejme ko, ale nemusia, moze to byt dioda v zdroji alebo mostik. Ak ma ker. kondy v zdroji mozu zvonit aj tie. Chce to merat. Hybrid STK len tak lahko neodide do skratu.
Napsal: 23 říj 2012, 08:58
od ok1hga
Romisek píše:typuji to spíš na ten koncový stupeň je tam operák nebo tranzistory ?
je to tohle ???
a pokud tomu můžem věřit, je tam . . .
"Klasický poctivý zesilovač japonské výroby (Made in Japan) osazený poctivými koncovými tranzistory (ne jediným integrovaným obvodem řady STK, jak tehdy JVC u nižších tříd rádo dělalo) s vynikajícím zvukem - řekl bych až nadstandardně překvapivě kvalitním. Decentni vzhled bez módních výstřelků, klasická šiřka pro sestavení do věže."
. . . než se v tomhle vrtat a zničit to, tak raději sehnat někoho, kdo to dá opravdu do kupy !
Napsal: 23 říj 2012, 13:05
od konosuke
Tranzistory. Dovážel se k nám do ČSSR přes PZO Tuzex na objednávku někdy tak v letech 1986-88.
Napsal: 23 říj 2012, 16:31
od Romisek
tak to bude zdřejmě proraženej jeden z koncáků :-) ale je to jen odhad chce to měřit a měřit :-)
