Zdroj DPS-182BP z TV Philips
Napsal: 24 říj 2012, 17:34
od yesper26
Zdravim, mam na opravu iba samotny zdroj z LCD Philips, model zdroja je: DPS-182BP. Jeho problemom je, ze 5V naskoci ale iba na cca 3 sek., potom padne na 0,24V. Vymenene su obidva IO, jeden je zrejme na 5V a druhy na 12 a -12V. 24V pre invertor mi ide, ked zdroj zopnem. Vymenene su aj optocleny. Mam aj schemu, meral som aj SMD odpory, tie vyzeraju byt ok a aj zopar SMD trandov, ktorych je tam ale pozehnane :? Neviem uz co by som mal este premerat. Dakujem za pripadnu radu.
Napsal: 24 říj 2012, 18:09
od KUBO
Možno ti pomôže schéma
Napsal: 24 říj 2012, 18:59
od kokun
yesper26 píše:... Mam aj schemu, meral som ...
KUBO píše:Možno ti pomôže schéma
8O 8O 8O
Napsal: 24 říj 2012, 20:02
od yesper26
Schemu mam, zajtra sa do toho poriadne zahryznem.
Napsal: 25 říj 2012, 10:20
od yesper26
Nemate niekto daky tip, ze v com by mohol byt problem ? 5V tam na 2s naskoci. Ked na tych 5V zavesim motorcek s DVD tak ho na chvilu roztoci. Po vytiahnuti kabla zo zasuvky a zapnuti, ho uz neroztoci, roztoci ho az ked vybijem kondik 330V ziarovkou. Hmm zaujimave. Co je to za odpor s oznacenim 47A ? Je to SMD maly odpor, meria 300ohm. Keby to bol 47ohm tak by bolo na nom 47R predsa. Skusim tam dat 47R. Je pri IC1 na scheme, pin 4 - CS R16.
Napsal: 25 říj 2012, 11:28
od yesper26
Ono je to fakt 302ohm cize je ok. No to je riadne kkcky zdroj, na co je tam taky IC1 ??? Napajanie na nom nemam, teda cca 2V je tam, no je spustany cez Q903 trand, som z toho kkt. Asi miesto neho narvem zdroj z PC, ten ma 12V, -12V, 5V, a 24 dako poriesim.
Napsal: 25 říj 2012, 11:47
od jezevec
No, když nevíš na co je tam IC1, tak to radši zabal.
Napsal: 25 říj 2012, 12:45
od yesper26
Este to potrapim do tretej ak nie, zabalim to, pojde tam zdroj z PC.
