LCD HYUNDAI HLH26855, chassis 17MB25, bliká LED
Napsal: 26 říj 2012, 21:10
od pepper
LCD TV HYUNDAI HLH26855 DVBT
Chassis VESTEL 17MB25
Po zapnutí 4x krátce zapne hlavní zdroj, pak jde do standby a modrá LED bliká.
Na výstupu zdroje 17PW26 chyběla napětí +12V I a +5V.
Našel jsem uvolněnou SMD propojku J132 poblíž horní hrany zdroje.
Po opravě drátem jsou všechna napětí OK, stejně pořád jen bliká LED.
Invertor je OK.
LED neukazuje žádný kód chyby,
v servisním manuálu žádný troubleshooting apod.
Poraďte, prosím, jak se dopátrat příčiny.
Děkuji, pepper
Napsal: 27 říj 2012, 09:10
od xxxe
No prodává se na něj opravná sada,mrkni na ně a projdi to podle součástek.Třeba začni tady
http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/62027733.sf//en_GB/?ObjectID=4249178
Jak je na tom C878 12n630V a C810 10n630V ?Změř je.
Napsal: 02 lis 2012, 18:52
od duneha
Ja som mal toto chassis v jednom LCD Tesla.
Vymena tych foliovych kondikov pomohla.
Napsal: 03 lis 2012, 09:20
od pepper
OPRAVENO
V mém případě byl vadný stabilizátor U112 LM1117-ADJ vedle tuneru.
Místo 8V dával jen 2,5V.
pepper
Napsal: 11 kvě 2014, 21:41
od Emtee_CZ
Mám asi podobný problém u LED TV ORAVA LT707.
Nejdříve jsem na závadu (5x restart zdroje, bliká LED ... a konec)
zkoušel jít logicky, ale neuspěl jsem.
TV sepne relé ze Stand-By , asi na 2 sec se objeví napětí 3,3V
(viz. foto) a do dalších cca 5ti sekund se mainboard restartuje.
Jednoduše... svítí STAND-BY LED, pak se rozsvítí SPDIF terminál,
SPDIF zhasne a zdroj spadne zase i s LED do STAND-BY.
Následovala "preventivně" výměna všech kondenzátorů ve zdroji,
přepájení spojů výkonových součástek olovem, výměna optočlenů,
proměření všech stabilizátorů na MB...
Na nic jsem nepřišel, kromě pravidelného signálu 3,3V / OV, který kopíruje stav, že pokud napětí spadne, vypne ve chvíli i relé v SMPS.
Téměř celý den jsem problém stopoval a během tohoto se TV asi 2x zapla korektně a běžela. Vylučuje to tedy fakt, že by nějaký polovodič odešel "natvrdo".
Hlava už mi to nebere... nemá někdo zdejší podobnou zkušenost, nebo tip,
kde, nebo co ještě konkrétněji proměřit, zkontrolovat ??
Schéma SMPS 17IPS06 s invertorem a Stand-By relé se mi nepodařilo prozatím nikde najít.
Napsal: 11 kvě 2014, 22:04
Zmeraj ubytok napatia na tom kabli a konektoroch. Jeden Vestel so mnou pekne vyjebaval, kym som zistil, ze stacilo napruzit a oskrabat kontakty...
Napsal: 11 kvě 2014, 22:25
od Emtee_CZ
Všechny piny na MB i desce SMPS jsem přepájel, testoval jsem zdroj i MB na fyzický "poklep" , prohnutí, nahřívání fénem...
Prostě nic.
Zjevně nic netopí, v žádném IC není díra...
Dokonce jsem natvrdo propojil i kontakt toho relé... riskl jsem kouř,
ale žádný se nekonal... podsvícení nenaběhlo, ale relé SMPS si vesele cyklovalo dál !!!
Ověřil jsem si tak jenom, že opálené kontakty relé, co by způsobovaly
přechoďák, příčinou problému nebudou.
Nevím jestli by to mohlo mít nějakou souvislost ... TV používám v dílně
kde opravuji DVB-T a DVB-S boxy, takže často není v provozu,kromě Stand-By režimu.
Nedávno mi však kamarád dělal mimořádnou revizi elektriky doma,
a měřícím přístrojem vyrážel chrániče.
Všechno ostatní po tomto doma běží, že by to zrovna VESTEL nějak odnesl ???
Napsal: 12 kvě 2014, 09:31
od Emtee_CZ
Tak s poněkud klidnější hlavou se mi snad podařilo nalézt a stáhnout
nejpodobnější schéma napájecí části zmíněné TV OVP 707A (Vestel).
Fyzicky je na DPS osazeno pouze jedno STBY relé.
Snad s diagnostikou postoupím o kousek dál, když bude jasnější,
které signálové cesty klapání relé ovlivňují.
I tak, díky všem za vaše další rady, tipy, zkušenosti !
Odpálený IC HDMI přepínače jsem úspěšně v telce přefoukl,
(dárcem orgánů byl TV GOGEN), ale toto je pro mne zkouška ohněm
Napsal: 12 kvě 2014, 19:48
od Emtee_CZ
Díky získanému schématu jsem se o kousek posunul v pátrání po závadě...
PIN jehož napětí spadne o něco dříve než relé je v zapojení označeno jako A/D_DIM. Pravděpodobně je toto tedy v pořádku, že během startu TV
(podle mne) má být LCD panel vypnut.
Narazil jsem však na problém, se kterým bych zde zkušené GURU chtěl požádat o radu:
-na diodě D907 (3V3_STBY) má toto napětí 4,2 V !?
-výměna D906 (TL431) nepomohla napětí dostat na 3,3V
-optočlen IC900 byl již vyměněn za nový
*Hledali by jste problém v nastavení reference TL431 ?
*Může nějak "načatý" IC 906 chybně regulovat ?
(TNY266, bohužel, nemám náhradní)
*Je má domněnka správná, že STBY napětí 4,2V namísto typických
3,3V nějak blokuje rozběh základní desky TV ?
Díky moc za vaše tipy a názory.
Napsal: 13 kvě 2014, 09:36
od jojo4
Zmeraj rezistory okolo D906 aj ten kondík pri ňom.
Napsal: 13 kvě 2014, 12:44
od masar
Uvedený jev by mohl způsobovat pokles napětí VF_1 vlivem např. přetížení ve větvi VF_MAIN(potažmo VCC1), popř. jeho nedostatečná filtrace elytem C909.
Napsal: 13 kvě 2014, 23:13
od Emtee_CZ
Na vaše doporučení, přátelé, jsem:
-vyměnil C909 (jeden z mála byl ještě původní)
-zkontroloval hodnoty rezistorů okolo D906
(výrobní však hodnoty jiné od schema)
-R trimrem zapojeným do obvodu D906 jsem nastavil místo 4.2V
na D901 pouze 3.3V, dle schema...
Bezradnost však se mnou cloumá, i když opravu nechci vzdát
(věřím, že mainboard je OK).
Během tikání relé na ZAP jsem proměřil veškeré piny konektoru
PL900, všechna napětí po dobu sepnutí relé drží, všechny signály
něco "dělají", pouze PIN 4 (SW_SWITCH) je trvale na hodnotě okolo
0,7V. Má to ovlivňovat nějak napětí STBY přes Q908, ale ta napětí jsou na pinech zdroje trvale, logicky.
Nevím momentálně, kam dál... kam vede PIN 4 na MB, a k čemu je dobrý
jsem zatím nezjistil...
Nějaké nápady ? Neví někdo ? Zkusím ještě GOOGLE.
