CTV 2129, obrazovka Thomson
Napsal: 27 říj 2012, 20:47
od lipko
Ahojte. Mám na opravu túto nefunkčnú TV. Zistené zlé BU 508DF a TDA 8143. Po ich výmene a oprave studených spojov zdroj nabehol no v hrdle obrazovky (THOMSON 55 cm) počuť a aj vidieť ako medzi delami preskakujú modré iskry. Možno to zhodnotiť, ako zlú obrazovku? Pri zapnutí je obrazovka stále tmavá.
Napsal: 27 říj 2012, 21:24
od CZJKP1
Je to sice trochu off k tvému příspěvku. Jednou jsem měl od popelnice takovou přenosnou CRT TV Tesla měla uhl 37, plastovka, a byl na ní myslím vyražen rok 1994 nebo tak něják, možná novější. Byla to plastovka.. Když jsem ji přinesl tak jen bzučel zdroj. Byl proražený tranzistor v řádku. Když sem ho vyměnil, tak TV normálně běžela ale po pár týdnech v TV po zapnutí prsklo a odnesl to znovu tranzistor.. Schválně jsem tam pro zajmavost dal ještě jeden a sledoval co kde prskne, prsklo právě v hrdle obrazárny a tak jsem usoudil že je KO
Napsal: 28 říj 2012, 06:32
od procesor
Na tú TV treba nasadiť aspoň voltmeter, potom možno osciloskop...
Napsal: 28 říj 2012, 08:51
od mirosne
lipko píše: v hrdle obrazovky (THOMSON 55 cm) počuť a aj vidieť ako medzi delami preskakujú modré iskry. Možno to zhodnotiť, ako zlú obrazovku?
Jednoznačne je vadná
Napsal: 28 říj 2012, 09:20
od lipko
Osciloskop nemam. Ale co som sa stretol s iskrenim v banke uz nic nepomohlo. Len som sa chcel poradit.
