Mostikove zapojenie zosilovacov
Napsal: 21 kvě 2006, 16:27
od Návštěvník
Zdravim ludia ako mam zapojit zosilovac ked nemam vyvedeny vstup len neinvertujuci(obvod TDA 7374)...???videl som raz jednu schemu islo tam o to ze tam bol tranzistor a z kolektoru islo na jednu stranu zosilovaca a z emitoru na druhu stranu...ale neboli tam hodnoty suciastok neviete niekto o takom dacom???pls
Napsal: 21 kvě 2006, 17:57
od Hill
Když chceš 7374 zapojit do můstku, není to problém: v každém z kanálů vždy jeden zesilovač má vyvedený pouze invertující vstup, druhý zesilovač jen vstup neinvertující.
Signál přivedeš vždy na oba vstupy najednou, tak jak je to v katalogovém listu.
Ony to jsou vlastně dva můstkové zesilovače (při 14,4V: 2x20W/4ohmy) v jednom pouzdře.
Jednoduše natvrdo spojíš piny 4 a 5 (a přivedeš na ně signál jednoho kanálu)
a zrovna tak spojíš piny 11 a 12 (a přivedeš na ně signál kanálu druhého).
Nehledej v tom žádnou vědu.
Nakonec ani v případě, že bys z toho chtěl udělat čtyřkanálový zesilovač do 4x7W, žádný invertor nepotřebuješ. Zapojíš signál na každý vstup zvlášť a dva z reproduktorů připojíš obráceně. Tohle ale asi není to, nač jsi tu TDA7374 kupoval, protože to už by nebylo můstkové zapojení.
Napsal: 21 kvě 2006, 20:45
od Návštěvník
to viem ale mne ide o to aby som dostal 40W/4Ohmy teda chcem zapojenie serioparalelne....
Napsal: 21 kvě 2006, 20:47
od Návštěvník
uz vieeem teda zapojim 4a12 vstup dokopy a 5a 11ty dokopy a 15 a 1 a 2 a14 dokopy tym dostanem serioparalelne zapojenie....diki...nevsimol som si to...
Napsal: 21 kvě 2006, 21:09
od Marko5211
a este jedna otazka co je to clip detector???
Napsal: 21 kvě 2006, 22:19
od Hill
Doufám, žes svůj nápad ještě neuskutečnil a že tu TDA7374 ještě máš.
Chceš porušit přírodní zákony: dva zesilovače do jednoho můstku spojíš. K tomu ty dvě dvojice v pouzdru jsou.
Ale: čtyři zesilovače na jeden reproduktor nepřipojíš. Jinak se ty zesilovače začervenají višňovým žárem a odejdou.
Nebo jinak: v tom integráči jsou čtyři zesilovače. Z každého vede jeden výstup. Na jednu stranu reproduktoru smíš připojit jen jeden. Kolik vývodů má reproduktor? Dva. Tak musíš použít dva reproduktory, protože vývody jsou čtyři. Jinak se pokoušíš o nesmysl. Neexistuje způsob, jak bezpečně připojit oba výstupy na jeden reproduktor.
TDA7374 obsahuje dva můstkové zesilovače na jednom čipu, tedy se společnou zemí. To fyzikálně vylučuje jakkoli jinak spojit ty dvě dvojice zesilovačů. V katalogovém listu najdeš maximální hodnoty, které z toho jdou dostat. Vychází mi asi 2x34W při 18V napájení. Víc z toho nedostaneš, protože bys překročil maximální dovolený výstupní proud.
Tak buď rád, že máš stereozesilovač, co ti v autě dá 2x20W.
S tím souvisí clip detector: je to otevřený kolektorový výstup, který za normálních podmínek nevede (nebo hodně málo). Když začne zesilovač omezovat (přebuzení, přetížení, teplota) a zkreslení vzroste, začne tento výstup vést. Velikost proudu roste přibližně úměrně zkreslení (při 10% to dělá asi 120uA, pokud je vývod 10 napájený ze zdroje s vnitřním odporem asi 100k). Tento signál lze třeba využít k řízení obvodu soft-clipping, který zvolna omezí hlasitost, pokud by k tomu zkreslení došlo.
Napsal: 22 kvě 2006, 19:41
od Marko5211
hej a teraz jedna otazka nedaju sa zapojit dva zosilovace paralelne???myslim obvody???to fakt a sakra tak teda idem shanat tda 1514...
Napsal: 22 kvě 2006, 20:11
od rezis
Marko5211 píše:hej a teraz jedna otazka nedaju sa zapojit dva zosilovace paralelne???myslim obvody???to fakt a sakra tak teda idem shanat tda 1514...
Kdysi se paralelne zapojovaly elektronkove zesilovace ve 100V rozvodech. Buhužel se ti to s IO nepodaří. Nejde je zapojovat paraleně a už vůbec ne sériově. Maximálně do můstku.
Napsal: 22 kvě 2006, 22:02
od mi-ro
Oni se 100V konc. stupně zapoujují paralelně i dnes ale jsou na to připravený, mají snímání výstupů a podle toho se buzení "srovnává" tak aby žádnej nezahálel. Když jsem byl mladej a blbej (teď už jsem starej a pořád...) tak jsem dva konce zapojil jen natvrdo paralelně a shořely oba.
Napsal: 22 kvě 2006, 22:24
od Hill
Marko, odpor reproduktoru jsou 4 ohmy. Výstupní odpor TDA7374 je nanejvýš 0,1 ohmu v základním zapojení.
Vezmi například, že jedna dvojice koncáků má zisk 26dB a druhá 25dB. Do reproduktoru právě odevzdává ta první výkon 4W, má tedy výstupní efektivní napětí 4V. Druhá ale má výstupní napětí o decibel menší, tedy 3,57V. Dokud každý výstup živí vlastní reproduktor, je to v pořádku a ani nepoznáš ten rozdíl.
Ale ty chceš ty výstupy spojit. Rozdíl napětí se ale bude vyrovnávat přes vnitřní odpory koncáků: 0,43V/(0,1+0,1)ohmu=2,15A. To je tedy minimum při zhruba 2x4W. Do reproduktoru teče 1A a mezi konci 2,15A (obvykle ale ještě víc). To už jsme na 3,15A celkem. Malinko přidáš hlasitost a z integráku se zakouří, případně se jen vypne, záleží, jak rychle stihnou ochrany zareagovat.
Nevím ale, proč bazíruješ na 40W. Bedýnky prodávané k počítačům většinou mají výkon do 4W. To, že se na ně napíše silně nadsazená hodnota výkonu, aby se líp prodávaly, je jiná věc.
Ale to už se tu kdysi taky řešilo.
Jo a mimochodem: víš, že mezi 20W a 40W jsou jen 3dB rozdílu v akustickém tlaku? To je právě rozeznatelný rozdíl v hlasitosti, menší, než v televizi mezi zvukem z filmu a reklamou...
Napsal: 29 kvě 2006, 22:48
od Marko5211
no hej ale ja mam repraky stare videotony....a viem uz som si uvedomil co som potil...tieto tdacka predam a za to spravim asi nejaky s tda7294....asi....nece sa mi robit zlozite tranzistoraky....
Re: Mostikove zapojenie zosilovacov
Napsal: 03 črc 2006, 01:04
od 193.86.226.163
Anonym píše:Zdravim ludia ako mam zapojit zosilovac ked nemam vyvedeny vstup len neinvertujuci(obvod TDA 7374)...???videl som raz jednu schemu islo tam o to ze tam bol tranzistor a z kolektoru islo na jednu stranu zosilovaca a z emitoru na druhu stranu...ale neboli tam hodnoty suciastok neviete niekto o takom dacom???pls
SER NA TYTO RADY KOUKNI SEM:http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25151/STMICROELECTRONICS/TDA7374.html
