Stabilizator s operacnym zosilnovacom
Napsal: 30 říj 2012, 19:30
od Usermeno
Ahojte potreboval by som pomoc. V skole na praxi som dostal za ulohu vypocitat a navrhnut stabilizator s operacnym zosilnovacom. Na elektronike berieme stabilizatory ale uplne jednoduche veci a toto vobec neviem. Chel by som teda Vas poprosit ci by ste mi pomohli. Na vystupe ma byt 13V a 150mA. Vopred dakujem za kazdu radu.
Napsal: 30 říj 2012, 19:47
od Bernard
Tahle prezentace ti hodně pomůže. Dojdi aspoň po snímek 14.
Napsal: 30 říj 2012, 20:33
od mira2830
Jé, prezentace od Krejčiříka... Ty křiklavý slidy poznám kdykoli! :-D
Napsal: 30 říj 2012, 22:35
od frpr666
tip&trick: napětí na R5 bude kopírovat napětí na zenerce SD.
edit: Tedy pokud na vstupu bude Vin o něco větší než Vout...
Napsal: 31 říj 2012, 07:50
od BOBOBO
No , jestli jste již brali OZ , ZD a odporový dělič , tak v čem je problém ? Jen takový údaj co by mohl pedagog zadat jsou příčný proud zenerkou a výstupním děličem , protože si myslím , že všude najde - zvolíme proud děličem a spočítáme . No zvol obojí proud např. 5mA a do deseti minut s katalogem by jsi měl být hotov , pokud máš zvolit reálné součástky . K tomu by jsi měl znát i Uvstup , ale to je již máček , dejme tomu že max Uvst bude 30V . Pokud je pedagog opravdu , tak si je zvol sám , třeba tyto .
Napsal: 03 lis 2012, 01:57
od popest
Začni tím, o co se OZ snaží a tím je mít mezi vstupními svorkami nulové napětí. Na jedné svorce je přivedeno referenční napětí ze zen. diody a na druhé svorce je přes snímací dělič napětí na výstupu.
Takže, na výstupu bude takové napětí, které na děliči vytvoří napětí jako na zenerově diodě. To už si zařídí OZ tím, že přivře nebo otevře regulační tranzistor.
Co se týče rezistoru do báze, nejsem si jistý přesně jeho funkcí, v podstatě by tam ani být nemusel, na to ať odpoví někdo jiný. Každopádně pokud ho tam dáš, tak s jeho velikostí opatrně.
Víš jaký (minimální) proud má tranzistorem procházet, takže i víš jaký minimální proud do báze musíš dostat. Zjistíš pomocí Hfe (beta) v datasheetu. OZ na výstupu vytvoří takový napětí, aby do báze potřebný proud dostal, ale max. napětí které dá je jeho saturační napětí, které je závislé na jeho napájení. Cca o 1.5V menší než napájecí pro běžný OZ. Když dáš odpor moc velký, proud tam nedostane a tím jsi doreguloval.
(Bylo by ale asi vhodné, aby do báze mohlo téci i více, přeci jen ať to reguluje co to jde i pro větší zátěže:-) )
Funkce R2 a R4 mi také trouchu uniká, možná se tím kompenzuje vstupní proudová nesymetrie, každopádně já bych je vyhodil. OZ je napájený přímo ze vstupního napájení, takže musíš použít nějaký OZ s možností single supply a bacha na hodnotu max. napájení.
Vzhledem k tomu, že víš jaký proud a jaké napětí je na výstupu, tak samozřejmě znáš i hodnotu zátěže :-)
Tohle všechno by ti mělo stačit k návrhu skutečných hodnot součástek. Jaký proud zen. diodou volit by jsi měl vědět, podle toho co říkáš že jste brali. Každopádně se podíváš do datasheetu te ZD a budeš brát v potaz i možné změny vstupního napětí.
Napsal: 03 lis 2012, 18:04
od mtajovsky
R2 a R4 asi částečně kompenzují napěťovou nesymetrii. Například, pokud je to zapojení s OZ typu 741, tak ty měly nejmenší napěťovou nesymetrii při odporu ve vstupech kolem 33K. Takže možná z toho důvodu R2 a R4.
