Neznámé Li-ion články
Napsal: 01 lis 2012, 17:30
od drabek06
Zdravím,
podařilo se mě sehnat li-ion články a chtěl bych je použít, ale nevím jejich parametry. Především by mě zajímala kapacita a hlavně konečný nabíjecí napětí. Na oranžovém článku je napsáno pouze NHBZT1D a pod tímto je psáno 029998. Na červeném článku je v prvním řádku psáno MH6FK55 a v druhém 119579. Gúgl po zadání těchto všech čísel je celkem bezradnej a nějaká kloudná informace z něj nevypadla :?
Napsal: 01 lis 2012, 18:02
od AmarokCZ
Kapacitu si změř a konečné vybíjecí napětí použij od ostatních výrobců (nebo z vybíjecí charakteristiky: ~3.0V), nic jednoduššího neexistuje! :wink:
Napsal: 01 lis 2012, 18:20
od drabek06
Tak u li-ion jsou nejčastěji dva druhy konečnejch nabíjecích napětí a to 4,1V nebo 4,2V a co vim, tak životnost akumulátorů je hodně závislá na přebíjení. Jsou dokonce typy který se nabíjej až na 4,3V. Vím že ty akumulátory jsou, takřka nový, jsou z nepoužitejch origo akumulátorů pro notebooky.
Napsal: 01 lis 2012, 18:24
Ked su nove, tak budu na 4,2V.
Napsal: 01 lis 2012, 18:55
od AmarokCZ
Tak to se omlouvám, jsem se přehlídl. Konečné NABÍJECÍ je samozřejmě max. 4.2V, zbytek je jen o soudnosti výrobce a uživatele (osobně nabíjím na 4.1V, měla by být delší životnost a ta nepatrná ztráta kapacity nevadí).
Napsal: 01 lis 2012, 19:01
od Andrea
Ten červený článek se zeleným kroužkem by mohl být Sanyo 2,3Ah, aspoň v TME ho jako takový prodávají.
