Alkalické baterie - životnost při vyšší teplotě
Napsal: 01 lis 2012, 23:09
od feliz_navidad
Potřebuji u výrobku specifikovat interval pro výměnu záložních AA baterek a vzhledem k tomu, že je provozován při cca 40C, nevím, jaký interval mám určit. Našel jsem na netu nějaké grafy, ale všechno jen rádoby odborné články bez udání zdroje. U žádného z výrobců (Panasonic, Varta, Duracell, Energizer) údaj o teplotní závislosti není, vše jen pro 20 nebo 21C. Máte někdo info tom, jakou mají alkalické baterie životnost v závislosti na teplotě prostředí? Díky.
Napsal: 01 lis 2012, 23:30
od AmarokCZ
Tady máš graf, pokud je ale vybíjení pomalé, tak bude mít větší vliv samovybíjení, které s teplotou roste.
Napsal: 01 lis 2012, 23:45
od feliz_navidad
Jenže ten graf je taky max na 21C, a navíc je to vybíjecí, já potřebuji skladovací životnost.
Napsal: 02 lis 2012, 07:04
od czatlantis
Alkalický baterky už se snažím nikde nepoužívat - mají moc velkou tendenci vytýct a udělat svinčík v zařízení...tím hůř při vysoké teplotě.
Na horší provozní podmínky jsou ideální Lithiový baterky (nevýhodou je cena, ale zase mají menší samovybíjení a vyšší kapacitu) - třeba Energizer Lithium
Napsal: 02 lis 2012, 07:23
od AmarokCZ
Co se týče samovybíjení, tak jsem někde kdysi došel k údaji 20°C => 2% za rok, 30°C => 5% za rok a 40°C => 25% za rok. Energizer ale uvádí podstatně méně.
Napsal: 02 lis 2012, 09:02
od feliz_navidad
Já jsem to už taky našel. Energizer uvádí 25% za 4 roky skladování, Duracell ztrátu 20%/rok, obojí při 40C. Budu brát worst case.
