Stránka 1 z 3
Zdroj 24V pro ss motor na ovládání žaluzií, h-můstek
Napsal: 02 lis 2012, 09:19
od ytacekwar
Ahoj všem. Mám problém se zapojením stabilizovaného zdroje s obvodem 7824 pro ovládání ss motoru s max odběrem 0.7A a naměřeným odběrem 300mA. Zdroj je trafo do dps (2x15V/0.83A, sekundár. vinutí spojené v sérii), klasický diodový můstek a stab. 7824/1A v katalogovém zapojení se dvěma kondenzátory na vstupu/výstupu. Na výstupních svorkách je 21V naprázdno, h-můstek funguje, polarita se svorkách přepíná. a po připojení motorku se obvod vykouřil. Předpokládám, že došlo k proražení obvodu hned po zapojení motorku. H-můstek je řešen relé na 220V a vypínačem 2 polohovým se dvěma kontakty bez aretace. Vypínač spíná současně primár na trafu a relátko do druhé polohy. Relátko je zapojeno (svorky 2-5 motor, 1-6+Ucc, 3-4 -Ucc)Zdroj naprázdno funguje. Bude stačit zapojení diody na výstup jako ochrana proti napětovým špičkám nebo mi někdo doporučí jiné zapojení. Rád bych to vyřešil buď doporučenou ochranou výstupu nebo ověřeným schémátkem. Regulaci otáček nepotřebuji, proto jsem zvolil to nejjednodušší zapojení Zapouzdřený H-můstek vzhledem k ceně obvodu použít nechci. Děkuji všem za informaci.
Napsal: 02 lis 2012, 09:28
od Andrea
Je možné, že překračuješ max. napětí na vstupu toho stabilizátoru. Chladič na něm máš?
Napsal: 02 lis 2012, 09:51
od ytacekwar
Na sekundáru naměřeno AC 35V. Max. vst. napětí je 40V dle doku.
Pokud ano, lze ho omezit předřazením rezistoru nebo raději použít a nastavit obvod LM 317T?
Napsal: 02 lis 2012, 09:59
od ZdenekHQ
Usměrněný a filtrovaný 15V sekundár bez stabilizace tomu motoru nestačí ?
Napsal: 02 lis 2012, 10:02
od workhard
Ten stabilizátor tam vůbec nedávej, motor to v pohodě přežije.
Napsal: 02 lis 2012, 10:19
od ytacekwar
Motor je 24V/0.7A. Při 15V nevím, jak by se choval. Pomalejší otáčky, vyšší odběr. Při 21V na výstupu je možné, že je na vstupu obvodu víc než 40Vss, ale to musím změřit. Pokud se to potvrdí, je lepší řešení než R-dělič U?
Napsal: 02 lis 2012, 11:04
Už na první pohled je tam někde něco chorýho, stabec 7824 napájenej na vstupu 35V má naprázdno na výstupu 21V - ten stabec musí kmitat jak šílenej, to není jinak možný, aby měl na výstupu naprázdno zápornou napěťovou odchylku 3V = -12,5% (katalogově má běžný 7824 povolenou odchylku ±1V, běžně se obvody pohybují naprázdno v rozmezí ±0,5V od nominální hodnoty). Nejdřív projdi zapojení, zjisti proč stabec kmitá = tím kmitáním jede na určitý výkon a případný další odběr do motorů překračuje jeho výstupní výkon. Bez odstranění kmitání se dál nehneš.
Jako první sem dej hodnoty součástek - jak velkej je sběrnej kondík za můstkem? Nebo tam máš jenom trafo, za ním 4 diody do Graetzu a za nima hned stabec jen s kondíkama 100nF mezi vstupem, výstupem a zemí?
Napsal: 02 lis 2012, 11:09
od ZdenekHQ
ytacekwar píše:Motor je 24V/0.7A. Při 15V nevím, jak by se choval.
No to já taky ne, protože po usměrnění a filtraci z toho poleze daleko víc, jestli je to 15V AC.
Napsal: 02 lis 2012, 11:28
Při 15V AC bude po usměrnění na sběrným kondíku asi 20V naprázdno (odečítám cca 1,2V úbytku na diodách), což ale při zatížení klesne. Pokud tam teda nějakej filtrační kondík vůbec je.
Motorek má impedanci danou, je určený pro 24V - proto na nižší napětí bude za chodu odebírat menší proud.
Já osobně si ale myslím, že tazatel zapomněl na základní důležitou věc - aby ten stabec 7824 vůbec mohl pracovat, potřebuje mít na vstupu stálou stejnosměrnou složku napětí minimálně o 3V vyšší než je požadované výstupní napětí. A tuhle složku mu při napájení jedním jednofázovým trafem zajistí jedině pořádný filtrační kondík PŘED STABILIZÁTOREM - zde minimálně 1000uF, já osobně bych volil kapacitu nejméně dvojnásobnou = kondík 2200uF - a s provozním napětím 50V, aby bylo "místo" na případné špičky.
Napsal: 02 lis 2012, 11:33
od Jenda_KL
vždyť píše "sekundár 2x15 V v sérii"
Napsal: 02 lis 2012, 11:34
od ytacekwar
Stabilizátor je v katalogovém zapojení 0,33mF/63V proti zemi na vstupu a 0,1mF/63V proti zemi na výstupu. Napájení trafo 2x15V + graetz můstek v pouzdře a katalogové zapojení stab. mF=microF. Ano, je možné, že stab kmitá.Kondíky jsou zapojeny co možná nejblíže k obvodu, kvůli možnému kmitání.
Je možné, že na vstupu je po usměrnění opravdu více než 40Vss při 35Vstř.
Změřit to budu moci až večer. Pokud tedy naměřím na vstupu vyšší napětí než 40V, jaké je doporučení ke snížení vst. napětí?
Napsal: 02 lis 2012, 11:38
od Jenda_KL
Je možné, že tam bude 49V.
Napsal: 02 lis 2012, 11:43
od Andrea
Nebude, když nemá za usměrňovačem filtrační kondenzátor. :roll: Ten stabilizátor asi odešel v důsledku vyššího napětí na výstupu než měl na vstupu, když na vstupu měl nevyfiltrovaný sinus a motor na výstupu mu to filtroval.
Napsal: 02 lis 2012, 11:57
od ZVUK2000
Ještě bych přidal na výstup nebo raději přímo na svorky motoru paralelně diodu.
Napsal: 02 lis 2012, 12:01
od Andrea
ZVUK2000 píše:nebo raději přímo na svorky motoru paralelně diodu.
A reverzovat ho bude jak?
