Přístup ke kamerovému systému
Napsal: 03 lis 2012, 12:22
od Sandal
Zdravím všechny.
Mám domácí síť LAN.AP,Kamerový systém,switch a 2x comp.AP je nastaveno na DHCP a kamerový systém jsem měl doteď na statickou IP.Server DHCP na AP mi nastavil IP adresu stejnou jako jsem měl na kamerovém systému(nevím proč) a docházelo neustále ke kolizi IP adres.Tak jsem nastavil kamerový systém na DHCP a teď nevím jak na kamerový systém přistupovat.Kde hledat nějakou ikonku nebo jak se na kamery dostanu?Díky.
Napsal: 03 lis 2012, 13:03
od p32
Máš domácí síť, tak se mrkni do teho routru či co tam máš. Tam je napsáno, co je kam přiřazeno. A program pro kameru máš ?
Napsal: 03 lis 2012, 14:01
od rezis
Nastav si rozsah DHCP. A ty pevné si dej mimo ten rozsah. Jinak bývají k těm kamerám různé utility které je najdou v síti.
Nebo v routru přiřadíš dané MAC konkretní adresu z DHCP rozsahu takže ji bude rezervovat..
Napsal: 03 lis 2012, 14:31
od Sandal
P32:Router nemám.Mám switch ale bez managementu,takže se v něm nedá vrtat.Program k záznamníku mám ale jen přehrávač a odtamtud se k datům nedostanu.
Rezis:Zkusim.Mrknu i na nějakou utilitku a kdyžtak zkusim prodejce jestli něco existuje.
Chlapy zatim dík.
Napsal: 03 lis 2012, 15:02
od rezis
Sandal píše:Router nemám.
Na čem máš tedy spuštěno DHCP?
Napsal: 03 lis 2012, 16:24
od Sandal
Napsal: 03 lis 2012, 17:43
od Hill
Tak to nastav v něm, jak ti radí rezis.
