Prosím poradte ! 2*20W
Napsal: 22 kvě 2006, 18:06
od Hunter88
Neviem či to patri práve sem ale,k veci! Poradte mi nejaky fajny zosilovač o výkone Okolo 2*15 - 2*25 W . Mam doma 3 a ani jeden sa mi nepodarilo rozbehat . Mam s TDA 2030 tie neviem ako ale podarilo sa mi ich nejak odpalit,TDA 7262 a TDA 1557 . Nechcem nič extra ma to byt pri PC a k reprakom
http://www.radiotel.sk/shopping/product_details.php?pid=1258&PHPSESSID=88492bc844e8ebf5370d461e7f10e23d
Tak ak nieco ( nemusi byt jednoduche) Mate ? Ozvyte sa ! Dík
Napsal: 22 kvě 2006, 18:47
od Hill
Nějak nerozumím tomu, co chceš vědět:
máš TDA7262, tak ji zapoj podle katalogového listu a je to. Když jí dáš nějakých 30V napájecího napětí, tak do 4 ohmů dá nějakých 2x20W.
Při 22V dá ještě 10W.
Napsal: 22 kvě 2006, 18:54
od Hunter88
Hill píše:Nějak nerozumím tomu, co chceš vědět:
No jasne dík súčiastky by aj boli aj chladič ! Len toroid chyba cize takych 2*24V 80W by malo stacit NIE ?(Myslím preistotu 2*24V keby cem niečo iné) (Kuurna to je cca 850sk) v
www.sos.sk to je dost . . . No dík
Napsal: 22 kvě 2006, 20:15
od rezis
Taková 1557 nepotřebuje snad nic krom toho chladiče a napájení kolem 16V. Na to ti stačí když rozebereš autonabíječku z Teska za 300Kč nebo to vestavěj do ní a máš i krabičku
Napsal: 22 kvě 2006, 20:24
od Stan3
Postavil jsem si zesilovač k PC s 2xTDA 1562Q. Výstupní výkon cca 2x50W. Celé jsem to dal do krabičky o rozměrech CD mechaniky a dal do PC,napájení 12V z PC.
Napsal: 22 kvě 2006, 20:36
od Hill
Těch 2x20W z toho přece nebudeš tahat trvale (mám 2x25W u počítače a ještě jsem z něj přes 2x2W středního výkonu netahal, jinak by mě sousedi v paneláku sežrali).
Ten zesilovač chodí i na 10V, tak zatím použij klidně i zdroj menší, co seženeš.
Jinak na tenhle zesík stačí zdroj, který dá 2,5A, sekundár trafa 24VAC. To máme 60W. Ale ty by zesilovač potřeboval jen při buzení trvalým tónem o plném výkonu a navíc soufázově do obou kanálů, což je stav, který v praxi není použitelný. Trafo ti pro plný výkon stačí klidně 40VA. A nikde není psáno, že to musí být toroid.
Napsal: 23 kvě 2006, 09:21
od Oldradio
Nejjednodušší a funkční zesilovač: Skočit na nejbližší sběrný dvůr, tam z televizorů řady Color 416 vyndat nf modul, na něm je TDA2030 a TDA4290, když to vezmeš 2x, tak máš stereo a schema je na tomto webu. Stačí jen připojit napájení, signál a repro a máš po starostech.
Napsal: 26 kvě 2006, 18:35
od 87.197.144.28
Oldradio píše:Nejjednodušší a funkční zesilovač: Skočit na nejbližší sběrný dvůr, tam z televizorů řady Color 416 vyndat nf modul, na něm je TDA2030 a TDA4290, když to vezmeš 2x, tak máš stereo a schema je na tomto webu. Stačí jen připojit napájení, signál a repro a máš po starostech.
Mam aj y TDA2030 ale nejak sa mi nepodarilo na to zohnat NEJAKE FAJN TRAFO mam jedno dava krasnych 2*24V usmernil som a krasnych 28V to som cel dat na tu 7262 ale neviem rpeco pripojim (mozno som mal niekde skrat alebo neviem ) a napatie kleslo na 15V a nic nehralo az ked som dal ZOSIK NAPLNO TAK HRAL len jeden reprak a to uplne tisko ! neskor som ho vitiahol z PLOSAKU a len tak som naletoval suciastky a aj tak to neslo ! Mojim jedinym problemom je poriedny TOROID! TOROID=PENIAZE=
Napsal: 26 kvě 2006, 18:47
od 87.197.144.28
Stan3 píše:Postavil jsem si zesilovač k PC s 2xTDA 1562Q. Výstupní výkon cca 2x50W. Celé jsem to dal do krabičky o rozměrech CD mechaniky a dal do PC,napájení 12V z PC.
No lenze ak tu na
www.sos.sk Dobre pozeram tu stoji TDA1562 300sk ! Akoze moze to byt fajn ked si to slape! ja som mal Zosik napajany z PC ale to bolo 2*5W ! a uz vidim ako tomu nahodou pridam a odjebem si zdroj ! Ci nie ?
Napsal: 26 kvě 2006, 20:29
od Hunter88
Hill píše:Těch 2x20W z toho přece nebudeš tahat trvale (mám 2x25W u počítače a ještě jsem z něj přes 2x2W středního výkonu netahal, jinak by mě sousedi v paneláku sežrali).
Ved jasne ze to nemusi byt ToROID ! Ale je maly (podla mna ) a zmesti sa mi do tej krabycky co mam ted ! Inac ted zatial slapem na Trapnom TDA1517 a to je na trafku z LAMPY zevraj 20W !Pocuvam tak 20 min na plne(zasa tak aby to nechrcalo) a trafko je take zerave ze klesa vykon minimalne o 40% Takze len trafko moj jediny problem . . (NEPOSLE MI NIEKTO NEJAKE NAVISE ?
Napsal: 26 kvě 2006, 21:08
od right13
trafa su vzacna vec.....mam v pivnici jedno(4),dava asi 80A na sekundaru a nejakych 30V ma vykon asi 800VA.bude ti stacit? priemer jadra dobrych 15-17 CM.dole sa mi valaju 4.nepredam ani jedno.
Napsal: 27 kvě 2006, 19:37
od Hunter88
right13 píše:trafa su vzacna vec.....mam v pivnici jedno,dava asi 80A na sekundaru a nejakych 30V ma vykon asi 800VA.bude ti stacit? priemer jadra dobrych 15-17 CM.dole sa mi valaju 4.nepredam ani jedno.
Aha takze nepredáš ? taak potom mi nejke pošli zadara
Keby mam 800W trafo tak to bol KONIEC
Nece sa ti poslat ? na dobierku ?
Napsal: 29 kvě 2006, 14:35
od Petr603
right13
tak takove trafo bych taky chtel,aby davalo 2400W pri 800W prikonu
Napsal: 29 kvě 2006, 19:35
od right13
ja som ho nemeral,ani neprepocitaval,je to len odhad,uz len na pohlad je silne.vazi dobri 5 KG je zo hovädo.ked mi pride mobil z opravy mozno poslem foto.stabilizatory su tam 30A na duralovom chladici velkosi 15CM a vysky tak 5CM a hrubky 2CM.je to masa zeleza....
Napsal: 29 kvě 2006, 20:35
od Hunter88
right13 píše:ja som ho nemeral,ani neprepocitaval,je to len odhad,uz len na pohlad je silne.vazi dobri 5 KG je zo hovädo.ked mi pride mobil z opravy mozno poslem foto.stabilizatory su tam 30A na duralovom chladici velkosi 15CM a vysky tak 5CM a hrubky 2CM.je to masa zeleza....
No keby mam tu masu zeleza mat niekde v byte by sa mi elektricke hodiny inak roztocili
