Ždímačka
Napsal: 04 lis 2012, 17:33
od PC01
Ahoj, spravovali ste někdo ždímačku? Mám takovou malou přenosnou ždímačku, celkem novou, a při chodu dělá kravál asi větší než by měla.
Když sem se do ní díval čím to je, tak sem zjisil tohle: motor nepohání buben přímo, ale je tam něco jako "spojka", je to plastové kolečko ve kterém sou želízka. Ty želízka se odstředivou silou povysunou a tlačí na kroužek, který je okolo nich a ten teprve je součástí bubnu té ždímačky.
A právě v tomhle místě se to samozřejmě mírně protáčí a dost to rachotí.
Nevíte jak by se to dalo spravit? První věc co mě napadla je, vyřadit tu "spojku" z provozu, čili něco tam nacpat, aby ten motor roztáčel přímo rovnou buben. Bude to něčemu vadit?
Napsal: 04 lis 2012, 17:55
od keemo
asi bys pri rozbehu s naplnou velice rychlo spalil motor
Napsal: 04 lis 2012, 18:28
od PC01
jo je to možný... ale zase na druhou stranu pračky taky nic takového nemají a motor to vydrží
Napsal: 04 lis 2012, 18:36
od ok1xgi
Pračka je pračka a ne nějakej přenosnej bazmek....
Napsal: 04 lis 2012, 18:50
od tatramacek
Moderni pracky maj plynuly rozbeh motoru. Radsi sem hod fotku te spojky a nevyrazuj ji !! Urco tam plni nejakou funkci plynukeho rozbehu. Zkus ji roztocit bez ni a zarucene odrovnas silentbloky. Ani nepises model.. Nic :-(
Napsal: 04 lis 2012, 19:28
od PC01
Dobře, posílám fotky.
Ta spojka byla ještě překrytá plechem a gumou, ty sou na fotce sundané.
Napsal: 04 lis 2012, 19:29
od PC01
štítek
Napsal: 04 lis 2012, 19:30
od PC01
spojka bez krytu
Napsal: 04 lis 2012, 19:56
od tatramacek
na te posledni fotce jde vidět že je nejspíše urvanej buben.. Hele,pošli ještě fotku jak je to provedený vespod.. Motor a tak.. Dík. A nová moc nebude.. Je s roku 1991 8-)
Napsal: 04 lis 2012, 20:33
od PC01
tady je fotka zespodu. Tomu bubnu asi nic není. Mám ho sundanej a je jako novej.
ale ještě mě napadla jedna možnost. Nemůže to být tím, že by měl motor pomalejší otáčky než má mít? Třeba kdyby měl ubroušenej jeden uhlík? Tím by byla menší odstředivá síla na ty želízka a tím pádem by se to protáčelo a dělalo to kravál.
Vypadá to že do toho motoru se ale nepude dostat
Napsal: 04 lis 2012, 20:36
od p32
Je to ždímačka nebo-li odstředivka. S pračkou to má společné jen výrobce ! Kdysi dávno jsem něco takového spravoval, ale už si to nepamatuji. V každém případě se to vyplatí opravit. Ten vrchnï pohled, to je spojka, ale tipnul bych si na problém s motorkem.
Napsal: 04 lis 2012, 20:55
od PC01
Jo zkusím se do něj podívat. Motorek sám běží krásně a potichu, hrčí to fakt v tý spojce. Jen nevím jestli nemá nižší otáčky než má mít.
Napsal: 04 lis 2012, 21:10
od tatramacek
Uhlíky v tomto motorku si myslím že nebudou.... Vždyť má jen 1300 otáček. Bude tam klasickej asynchronní motorek s kotvou nakrátko :wink:
Napsal: 04 lis 2012, 21:21
od BOBOBO
Jo , celé to máš v té spojce , kameny musí být volné a to "brzdové" obložení MUSÍ být uvnitř kruhové , jinak to kámen odtlačí a ten pak nemá na další dráze o co zabrat .
Napsal: 04 lis 2012, 22:04
od PC01
aha, ty kameny volné jsou, to obložení je jakštakš kruhové taky, ale úplně na 100% ne. mám ho přejet jemným šmirglem?
