DO Citroen
Napsal: 05 lis 2012, 19:45
od procesor
Poraďte,
Pokúšam sa opraviť kľúč od citroena. Majiťeľovi začal blbnúť, otvoril ho, iniciatívne očistil liehom, vložil novú batériu a odvtedy K.O.
Na dps chýba červeno označená súčiastka. Chcel som zistiť poľa datasheet-ov čo by tam mohlo byť, žiaľ - sa mi nedarí nič vygúgliť.
Na tom 8-pine je kód:
E16-01E
0048J7K
16pinový má:
5100
B2 a kolmo 0038
Minimálne by mi stačila hodnota tej súčiastky (odpor, kondezátor, indukčnosť, dióda ???)
Ďakujem...
Napsal: 05 lis 2012, 20:31
od Stribrnak
Ta součástka tam někdy byla ? Jestli měnil baterii v ovladači je třeba ovladač znova spárovat s autem. Aktivuješ ho tím, že otočiš kličem v zapalování do polohy, kdy se ti rozsvítí všechny kontrolky a potom zmáčkneš jedno z tlačítek dalkového ovladače. Dej vědět zda pomohlo.
Stribrnak
Napsal: 05 lis 2012, 20:38
od KUBO
Presne ako píše Stribrnak. Niekedy stačí iba naštartovať a nechať 10s bežať a on sa spáruje. Tak som to robil u pežoťáka.
Napsal: 05 lis 2012, 21:21
od procesor
Pod lupou to tak vyzerá, že tam bola.
Napsal: 05 lis 2012, 23:18
od Zaky
Hoď sem obrázek celého ovladače, pár citroenů v okolí je a jestli bude nějaký klíč vypadat stejně, můžu se do něj podívat.
Michal
Napsal: 05 lis 2012, 23:25
od procesor
Nemám ho teraz, je to také čierne sploštené vajíčko, "vyskakovací" s tromi sivými tlačidlami (dnu je vodivá guma-nie mikrospínač).
Napsal: 06 lis 2012, 10:07
od Zaky
Vyskakovací tu máme pouze hranaté a nic s šedivými tlačítky, zkus exkurzi na vrakáč a podívat se do ovladače tam.
Michal
Napsal: 06 lis 2012, 11:35
od procesor
Je to takýto, a možno nie je vyskakovací?, neviem doniesli mi ho rozobratý
Napsal: 06 lis 2012, 20:52
od procesor
Tak som to rozlúskol.
5100 je TDA5100 a E16-01E je niečo ako HCS360 od Microchip (to M nie je motorola
Chýbajúcu súčiastku už určím podľa datasheetu TDA5100 a HCS360
edit:
mechanik to "spároval" akosi... podľa podľa vašich rád,
aj bez tej "chýbajúcej" súčiastky...
ďakujem.
Napsal: 08 lis 2012, 14:49
od procesor
Dávam na na známosť, že sa to rozbehlo samo podľa návodu Stribrňáka
