Stránka 1 z 3
CTV 2138A, neznámý rezistor R122
Napsal: 06 lis 2012, 15:38
od tiktak1953
Z el.odpadu som doniesol aj tento TV,teraz je v zahrade mokro tak.....Mam stiahnutu slabo citatelnu schemu CTV2134,2138,atd.
Zhorene boli R 198,120,141,a 122 neviem najst na scheme,teda potr.jeho hodnotu.Popraskanych,volnych spojov bolo v nom dost, musel som dat do dosky aj nity aby to nebola fuserska praca.
Tiez L144 na ktorej slabo vidiet farby,aka ma byt jej hodnota.
TV vobec ani nemukol, BU808DFI je OK.Kupil som dopredu aj BU808DFX,ak by bol tento zly ,co byva casto!Ked vymenim tieto zhorene suc.aj elyty:109,113,126,135,123,133,150,151,zacnem na nom merat napatia primar,riad.IO,sek.atd.Toto nie je prvy OVP CTV ,takze viem co mam kde namerat.Len o tie hodnoty mi ide.
Este keby ste mi vedeli najst ku nemu schemu,aby som si mohol podopisovat na mojej necitatelne suc. VDAKA.
Uz som nasiel tu istu schemu co mam stiahnutu,takze idem hladat ten otpor a cievku.
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... _50_51.pdf
Otpor. Fuj. Přejmenováno. ZdenekHQ
Napsal: 06 lis 2012, 16:00
od zenit
Napsal: 06 lis 2012, 16:04
od tiktak1953
zenit diky.Teda R122 je 4,7Kohm.V tejto scheme co mam vytlacenu som ho nevedel ani najst,
Napsal: 06 lis 2012, 16:24
od stefan31
Pozri si vývod 7 VN trafa na schéme, ktorú si si stiahol, teda na hodnotu R122... cievka L144 má 4mikroH...
Stefan31
Napsal: 06 lis 2012, 16:29
od fredis
Je to SM 7.2. R 198 je 27R/2W, R 120 je 120R, R 141 je 68R. R 122 jsem na schématu nenašel, na plošáku je u VD 150 a tu jsem nenašel taky. L 144 je 4uH.
Napsal: 06 lis 2012, 16:51
od tiktak1953
stefan uz som nasiel ten otpor 122 na scheme je 4,7Kohm.Aj cievku 144 som tam nasiel ze ma tych 4uH.V PC sa to dobre da citat len v tom mojom vytlacenom je to na howby.Davam do tlac.iba razit.farbu,pouzivam vyhodene kartridge,ktore vseliako sprevadzkujem !
Fredis asiel som aj ja teraz ten servisny manual č7,len tam o osadeni suc.nic nie je.
Vdaka vam boys!
Fredis,ty mas ten SM č.7 aj zo supisom suc.lebo ten co som nasiel ja tam suc.nie su.
Idem uz nieco robit s tym TV.Prisla navsteva a nerobim nic,iba som odskocil sem pozriet.
Napsal: 06 lis 2012, 23:46
od tiktak1953
Nasiel som tabulku znacenia cievok ,kde podla mna je zle na spodku pod tabulkov dany priklad oznacenia cievky 6.8uH!
Ma to byt farebne takto:modra siva zlata,a nie modra zlata a siva ze?
Hore nad tabulkov je cievka 270 uH dobre oznacena!
Tu je ta tabuka:
Napsal: 06 lis 2012, 23:55
od kokun
A proč ji nehledáš přímo
na Bastlírně?
Ano, to označení proužků je tam prohozeno.
Napsal: 07 lis 2012, 04:54
od tiktak1953
Kokun diky ti za SZ z ktorej som sa dozvedel o tej cievke ovela viac!
Tu je to viac:
l
mirosne napsal(a):
Neviem,kde to čumíš,ale v mojej schéme je:
L144-4uH
L146-56uH
Jedná sa o servisný manuál č.7
Tak na toto téma bysme mohli diskutovat celé večery.
Sm č.7 má další 3 "dodatky" (7.1, 7.2 a 7.3) a několik dalších "doplňků" (servisních pokynů).
Toto byla snad nejhorší "řada", kterou z Trstené vypustili
Kolikrát vůbec nesouhlasí se skutečností, co je v dokumentaci
Takže, nejlépe je vycházet z toho, co tam bylo ve skutečnosti - pokud tam měl 56µH, tak dát tuto (nebo podobnou).
_________________
Honza - kokúň
_________________
Takze ja mam v TV tiez L144 56uH ,a nie ako v scheme 4uH!!!
Min .tri hod.som vcera s tymto badanim stratil,hladal vselikade po druhych doskach z CTV,az mi stary servisman kokun pomohol! Este raz ti verejne davam velke diky!Pomahas tu velmi vela ludom,aj ked mnoho krat su to malickosti,Vela zdravicka ti prajem! Honza K.,Cav
Tu je aktalne +3°C
Honzo K.mozes mi potvrdit spravnost tychto suc.R198=27 Ohm/2W , R122=4,7K, R120=120 Ohm,R141=68Ohm aby som ich mohol do telky nasupat,a zohnat este elyty ktore nemam.Diky ti.
Napsal: 07 lis 2012, 10:07
od kokun
Vidím, že odpovídáš v 4:54 am - když jsem ti o půlnoci psal (SZ), že budeš mít do rána co číst, tak jsem nebyl daleko od pravdy. Ještě, kdyby ti šly lépe ty citace
OVP dělalo řadu změn a úprav "za pochodu" (během výroby) - telky právě "této řady - sm č.7" doznaly snad nejvíce změn
Tyto změny byly většinou podchyceny pouze v interních pokynech: Servisních zprávách (bylo jich cca 30) a ještě v nějakých Dodatcích, či Doplňcích.
Málokdy se tyto změny "promítly" i do původních dokumentací (Servismanuálů) - v nich jsou povětšinou jen původní údaje (schemata, pohledy na DPS, ...), které byly poplatné době jejich vzniku.
Často proto vůbec neodpovídá jak sch., tak DPS, konkretní telky a servismanuálu.
To, že se kolikrát najde v telce i naprosto jiné šasi (zvláště ke konci, kdy už byla fa OVP "v agónii"), než by odpovídalo modelu, je věc jiná.
Proto tu už bylo i několik (třeba 10-ti stránkových vláken) - o ničem. Až na konci se pak dozvíme, že v telce je vlastně jiné šasi, než o kterém se celou dobu debatuje
Něco z těch změn se dostalo na CD-ROM, který fa OVP vydala pro potřeby servisních organizací (partnerů) - proto je většinou potřeba nahlížet jak do tištěných doku, tak i do těch PDF, než se člověk dopátrá skutečnosti
Nebylo to určeno pro širokou veřejnost, proto se amatér těžko k těmto informacím dostane. Dnes, v době NETu, je situace o něco lepší i pro amatéra - semo-tamo se už na veřejnost něco "prolátlo".
Proto je kolikrát velmi těžké (či nemožné) na dálku kvalifikovaně poradit. Telky se kolikrát liší kus od kusu - a pokud to nemám před sebou, tak je to o věštění z křišťálové koule.
Pokud v tvém případě budeme vycházet z
tohoto schematu tak: R198=27 Ohm/2W, R122=4,7K, R120=120 Ohm, R141=68Ohm - tedy přesně jak jsi napsal (opsal ze sch.) ty. Jestli je to ale vše 100%-ně správně (dle skutečnosti), nemohu na dálku posoudit - musel bych být jasnovidcem
Napsal: 07 lis 2012, 10:32
od tiktak1953
Honza ,moc krat ti dakujem za to, co si tu vycerpavajuco napisal ,posluzi to tu este mnohym !Tak isto dam nieco aj ja.Io U114 v PRIM QUARTZ budikoch ,nastennych hod.dokazem ja vymenit za U116,U118 a hodiny vsetky pojdu,ked ty vymenis U114 za 116-ku tak ti nepojdu.Chces vediet preco?Ak ano napis a odpoviem ti,vam.Este raz moc diky a maj sa,pozdravuje ta hodinar tiktak 1953 zo Žemberoviec.
P.S.to co som bol tak zavcasu hore,som bol vo folii prilozit,lebo tu uz o 22 :00 slabo mrzlo,a nad ranom uz bolo+3°C.Teda nestudoval som nieco o TV!Si clovek ,akych je tu na fore pomalo,to si zapis niekde.Ved to vies aj sam.
Napsal: 07 lis 2012, 13:33
od kokun
Něco k tomu rezistoru
R122:
Původně se osazoval 1ks hodnoty 10K/0,3?W - takto ho najdete ve starších schematech.
Páč se však (za provozu) enormně přehříval (a opaloval DPS, s následným vyhřátím spojů, které se odlupovaly), tak vydali pokyn - použít 2ks hodnoty 4K7/0,5W zapojených "do stromečku" (tedy seriově, do původních dvou otvorů) - tedy "odlehčení" toho inkriminovaného místa.
Později "překopali" i DPS a už jsou tam dva:
R122 a
R125 (v serii) - oba 4K7/0,5W.
K tomuto fa OVP dospěla na základě statistiky - množství zár. oprav na poruchu v tomto obvodu.
A takto docházelo i k mnoha dalším změnám a úpravám v zapojení.
Obvod napájení budiče ŘKS (verze bez bud. trafa - s darl. tranzistory) taky doznal změn. Původně se napájel z trvalého napětí
+11VA (i ve ST-BY provozu). Rezistor
R198 byl pak přetěžovaný (výkonově - hlavně v tom ST-BY). Proto vyšel pokyn přepojit napájení budiče až za
NL103-LM317T (
+8V), kdy ve ST-BY je za ním jen cca 1V - tedy výkon. ztráta na R198 rapidně poklesla (rezistor netrpěl, DPS a spoje se nepřehřívaly-nedlupovaly, ...)
Mnoho dalších úprav vyvolalo např. zrušení výroby některých součástek u dodavatelů. Namátkou (co si vzpomínám) - ještě byl model
CTV2123 ve výrobě a PHILIPS ukončil výrobu sig. µC-
TDA8374B. Tak se do tohoto modelu telky "implantoval" novější obvod
TDA8840-2Y, ještě během jeho výroby - no a už tady máme jednu změnu přinášející "zásah" do sch. i osazovacího plánu (klišé) DPS.
Tento obvod (a jeho modifikace: TDA8842, či TDA8844) se pak už "trvale" používal i do následujících modelů tvp.
Změny se do okruhu servisní sítě dostávaly (jak píšu výše) pouze vydáváním Servisních zpráv, Dodatků, Doplňků, či jiných Pokynů (pokud nebylo těch změn tolik, aby to "vydalo" na nový-inovovaný model telky, s odlišným názvem)
Nahlédněte do sch. starších a novějších modelů tvp (kde už tyto změny trvale uplatnili) a porovnejte si.
Ad
P.S. - ne všichni mají (nejen) na mně "Tvůj" náhled a názor. Viz např.:
agrogold,
DrFus a jiní
EDIT:
Bližší info k CD-ROM (OVP - 26 sm) - zájemci pište SZ.
Napsal: 07 lis 2012, 22:01
od tiktak1953
Honza K.TV je uz opraveny,nemam DO ku nemu,a tak sa mi ho podarilo zapnut zo ST_BY dial.ovladacom RC 2819.TV som rozobral a zlozil iba v garazi kde nemam antenu.Potrebujem vediet ci bez signalu v tej garazi kde je,je tento obr.co dam dobry.Tiez z ktoreho CTV by pasovalo DO .Zajtra napisem co som vymenil na nom.Diky ti este raz ,za tvoju pomoc!Cav.
ani vsetky elyty nesedia podla toho schemata co som stiahol co je normalne .Ved sa pri kazdom vyrobku vychytavaju muchy!Niekedy to dopadne aj horsie.
skoro nic s tymto DO RC 2819 na nom sa neda nastavovat!
Napsal: 07 lis 2012, 22:08
od KUBO
Potrebujete diaľkový ovládač RC5840.
Napsal: 07 lis 2012, 22:17
od tiktak1953
kubo,s ktorymi TV sa dodava,a ci tento obr.taky ako je bez signalu je OK.Ked priadm signal zo STBoxu,ani vtedy ten TV nebudem moct riadne pouzivat?Viem ze nastavit kanaly ,pustat teletext sa bez DO nedaju asi.Tymi SW co su dole na cel panely sa neda nastavit okrem hlasu ,farby,nic ine ?Mozete mi poradit ,co este sa nimi da?Nema niekto zo slov.lacno predat to DO?
