WD MyBook Essential po výměně HDD
Napsal: 09 lis 2012, 20:02
od Honza_dy
Nazdar, objevil se mi tu tento externí disk. Je v něm fyzicky poškozený HDD a původní majitel řekl vyhodit. Nedalo mi to, abych si nepohrál.
Vadný 1TB disk jsem nahradil SEAGATEm 320GB, ale ten se po zapnutí vůbec neroztočí. Zkoušel jsem dva se stejným výsledkem, při zkoušce na jiném adaptéru jsou funkční.
Přijde mi, že ti hajzlíci mají elektroniku svázanou přímo s diskem,protože když tam vrátím původní vadný, tak se alespoň roztočí.
Ujo google mi nedal žádné uspokojivé odpovědi, tak se ptám tady.
Nemá někdo ponětí jak elektroniku ošulit?
Chápu, že když tam strkám jinou kapacitu tak by to fungovat nemuselo, ale proč se alespoň neroztočí???
Napsal: 09 lis 2012, 20:16
od Davidus
podle kolegy mají ty seagate problém s rámečkem, zkus WD
Napsal: 09 lis 2012, 20:35
od vrky
Nechci zakládat nové vlákno. Já mám taky WD Mybook 1TB. Po zapnutí napájení je slyšet roztočení disku ale nesvítí žádná stavová dioda. Budu to muset rozebrat a kouknout na napájení. Než začnu máte nějaké nápady.
Napsal: 09 lis 2012, 20:47
od forbidden
K původnímu dotazu. Taky jsem potřeboval vyměnit disk v My Booku a šlo to bez problémů, ten náhradní byl ale taky WD. Vůbec bych se nedivil, kdyby měli ve firmware nějakou kontrolu výrobce. Jo, byl to 1 TB za 500 GB.
Napsal: 09 lis 2012, 20:56
od p32
HDD Seagate ti tam půjde normálně. Ale je tam možnost hardwarového šifrování na ochranu dat, takže otázka zní : Jede ti tam i jiný WD disk než jen ten původní ?
Napsal: 09 lis 2012, 21:00
od Honza_dy
Bohužel jiné SATA disky než ty seagate nemám, takže nemůžu vyzkoušet. Nový kupovat nebudu, byla to jen taková vědeckovýzkumná činnost na víkend :)
Napsal: 12 lis 2012, 10:39
od Habesan
Eventuelně by se hodilo elektrické schéma toho MyBook, případně nějaké servisní software.
Nemám...
Napsal: 02 pro 2012, 19:06
od vrky
Tak jsem se v tom začal hrabat. Opsal jsem si šváby v napájecí části že budu měřit. Zapnul do sítě a ono to jde. Spraveno metodou ÚŽAS.
Napsal: 02 pro 2012, 20:54
od forbidden
Hele, nemohl bych ti něco poslat na spravení? Zdá se to být dobrá metoda. :D
