Konektor mezi PCB
Napsal: 11 lis 2012, 02:16
od Aktuell87
Potřeboval bych dvě (a případně více) desky přes nějaký konektor spojit k sobě, tak aby šli libovolně spojovat a rozpojovat prostě taková jednoduchá stavebnice a byl tam možný přenos pěti signálů (U+, U-, GND, Uo1, Uo2). Ale nevím přesně jaké konektory se na to používají, prošel sem katalog GME a moc nic mě blíže nezaujalo, napadá mě akorát tato kombinace http://is.gd/3u1dYr + http://is.gd/3moxXL, pak mě ještě napadlo přes tenhle konektor, ale nevím. Má někdo zkušenost s nějakým sofistikovanějším řešením, případně odkaz na lepší konektory? Budu rád za každý tip. Děkuju. :)
Napsal: 11 lis 2012, 02:36
od KUBO
Ja by som použil zástčku a k tomu zásuvku
Napsal: 11 lis 2012, 10:43
od Crifodo
Konektorů je obrovské množství s mnoha parametry, z nichž některé jsou protichůdné. Napěťové požadavky, proudové požadavky, minimální proud, klimatická odolnost, síla v ose, teplotní rozsah, cena, počet cyklů, záměnnost desek/klíč...
Napsal: 11 lis 2012, 12:36
od dj_Paul
ISA nebo PCI sloty?
Napsal: 11 lis 2012, 15:36
od ZdenekHQ
Ty kolíkový lišty jsou mechanicky vhodnější pro skládání desek nad sebe, či jedné kolmo do druhé.
Napsal: 11 lis 2012, 17:38
od frantajetel11
No pokud máš ty vstupní/výstupní piny hned u kraje tišťáku a připájíš je ze strany spojů, tak to jde použít taky...neřeším mechanickou odolnost a estetiku taky nee :lol:
Pokud použiješ ty úhlový, co jsou v odkazu od KUBA, tak je to bez problémů :wink:
Napsal: 11 lis 2012, 17:47
od Andrea
S těma dutinkama, co mají uvnitř jen stupidní vidličky, mám velmi špatné zkušenosti. Stačí do nich protikus nastrčit trochu šikmo nebo ho šikmo vytáhnout a vidličky se rozehnou a pak už je ten kontakt víceméně náhodný. Raději používám precizní dutinky, ty ale asi v GESu nemají a jsou o dost dražší.
Napsal: 11 lis 2012, 17:55
od frantajetel11
JJ já ty precizní dutinky mám taky radši. Jenomže ty právě nedělaj úhlový, nebo jo?
Napsal: 11 lis 2012, 17:56
od Andrea
Pokud vím, tak nedělají. :(
