DPS + kabely pro 10kV?
Napsal: 12 lis 2012, 13:46
od tesar
Chtěl jsem se zeptat na to jaká pravidla dodržovat při navrhu DPS na kterém bude VN trafo s výstupem 10kV cca 30W.
Na DPS vlastně bude jen krátky spoj mezi výstupem trafa a pajecí via do které příjde zapajet kabel vedoucí ven z konstrukce.
Proč se ptám, často vídám v okolí vstupů VN traf (CRT TV) opálenou FR4 a rád bych se takovým to projemům vyhnul.
Kde senhat v malém kabel, jehož izolace bude stačit na těch 10kV?
Napsal: 12 lis 2012, 14:56
od Habesan
Žádné ostré hrany. Namísto dvou bodů, spojených cestou, nakresli kruh nebo elipsu s dvojicí kruhových pájecích bodů.
Dostatečná izolační vzdálenost od čehokoliv dalšího také na protější straně plošňáku. I s rezervou na povrchové jevy je to cca 21mm.
Opáleniny na plošňácích v TV nebývají od VN, ale od tepla výkonových součástek. Málokdy je to FR4.
V malém je nejdostupnější právě kabel z VNT v TV.
Z mnoha důvodů je VN v TV vedeno z trafa rovnou kabelem bez pájení na PCB.
Napsal: 12 lis 2012, 16:15
od mojza
Možná by šel použít i kabel z aut k zapalovacím svíčkám ale nevím jak je to u nich s pájením, většinou byly napichovací. Ivan
Napsal: 12 lis 2012, 16:38
od sqad
Staršie káble k sviečkam v aute by šlo použiť (aj pájkovať), tie boli medené ak si dobre pamätám.
Napsal: 12 lis 2012, 16:39
od dj_Paul
Mám navíc 8m kabelu na 20kV.3mm průměr.Metr za 15kč + pošta
Napsal: 12 lis 2012, 16:49
od ZVUK2000
Co použít kabel z vn pojistkou z mikrovlnky?
Napsal: 12 lis 2012, 16:57
od ohryzek36
Ty "mikrovlnkové" kabely raději ne - narozdíl od zapalovacích a podobných kabelů bývají dělané jen na 4kV (vypadají podobně jako "normální" textilně opletené kabely na podobné proudové zatížení) a jsou prakticky k dostání jenom v použitých zbytcích - teda hlavně ze žhavícího vinutí sekudáru VN trafa.
Napsal: 12 lis 2012, 17:30
od fredis
V REXELu, bývalé Elvo. Je to bílý ohebný VN kabel pro výbojkové zapalovače. prodává se v metráži. Silikonový.
Napsal: 12 lis 2012, 19:45
od mi-ro
Kabel od VN trafa z jakékoli CRT TV ze SD.
Napsal: 13 lis 2012, 13:54
od tesar
dj_Paul píše:Mám navíc 8m kabelu na 20kV.3mm průměr.Metr za 15kč + pošta
Nějaké bližší info k tomu kabelu by nebylo?
Ideálně typ abych si našel datasheet nebo alespon základní popis, jaké má jádro z čeho je izolace, jak je to celé ohebné, pajitelné a tak.
Jsem z Ústecka, odkud vy?
Napsal: 13 lis 2012, 14:16
od dj_Paul
Já jsem z Prostějovska.Je to stejný kabel používaný na focus v TV.Kabel můžu nafotit,ale domů se vracím až v pátek.
Napsal: 16 lis 2012, 22:30
od dj_Paul
Slíbené foto:
kdyby jste měl zájem o větší množství kabelu,tak kontaktujte uživatele UCHO
