HDD po páde
Napsal: 13 lis 2012, 13:27
od duneha
Ahojte. Mam tu jeden notebook, ktoremu po pade prestal fungovat HDD.
Nedetekuje ho ani BIOS. Je to 500GB a preto je to dost skoda, moze mi niekto vysvetlit, ci je mozne opat sfunkcnit HDD? Nechce sa mi to zbytocne rozoberat. A tiez ide o zachranu dat.
Dakujem.
Napsal: 13 lis 2012, 13:34
Mimo notebooku ten disk funguje?
Napsal: 13 lis 2012, 13:40
od duneha
Nie nefunguje. Teraz som ho skusal v externom boxe cez USB. Nedetekne ho ani Windows nic, roztoci sa, necuka v nom.
Napsal: 13 lis 2012, 13:44
od Habesan
Křišťálová gula...
Pokud ti jde o data, tak to vůbec neotvírej, a celý notebook předej firmě specializované na záchranu dat.
Pokud to nechceš dát někomu kdo tomu rozumí, tak to stejně budeš muset otevřít.
Vůbec to nemusí být poškozený disk, může to být poškozená základní deska toho počítače...
Je to Serial-ATA, nebo EIDE (P-ATA) ???
Napsal: 13 lis 2012, 13:45
od ZdenekHQ
Právě proto, že je to 500G, tak ta šance je malá. Dá se (teoreticky) zkusit přehodit elektroniku ze stejného, ale většinou je to mechanická vada a tam je to už pro odbornou firmu nebo sběrný dvůr.
Napsal: 13 lis 2012, 13:46
od duneha
O tie data az tak moc nejde. Notebook uz nie je v zaruke. Zakladna doska nie je poskodena, iny disk funguje uplne v poriadku.
Je to 500GB SATA.
Napsal: 13 lis 2012, 14:10
Ak sa roztoci a nie je pristupny, tak skontroluj kontakty SATA portu, ci nie su poskodene. Ak je to Seagate, mozes sa s nim "porozpravat" cez seriovu konzolu.
Napsal: 13 lis 2012, 20:04
od p32
V každém připadě doporučuji pomocí Torx šroubováku odšroubovat desku z teho HDD a pod dobrou lupou prohlédnout. Řekl bych, že závada bude pouze na ni (prasklá, špatný konektor, divně posunutá součástka).
Napsal: 14 lis 2012, 06:28
od Eleman
Jestli na tom HDD nejsou žádná důležitá data, resp. jestli jseš ochoten je oželet, vezmi ten disk někam k poli, napřáhni se, hoď co nejdál můžeš, otoč se a jdi koupit nový. (Ideální bude, když se při tom hodu strefíš na sběrný dvůr.)
Na takový disk po pádu, byť sebelépe opravený, stejně už nebude spolehnutí a mohlo by se velice snadno stát, že zanedlouho ten problém budeš řešit znovu.
Napsal: 14 lis 2012, 06:51
od p32
I to je fakt, ale když mi ho pošleš, tak ti zaplatím poštovné.
Napsal: 14 lis 2012, 07:53
od robo
Sice jako druhy, ale taky bych ho za postovne vzal.
Napsal: 14 lis 2012, 07:57
od Eleman
Pánové, co si od toho slibujete?
Napsal: 14 lis 2012, 08:08
od Habesan
Že se něco nového přiučí, aby měli ve stáří co zapomenout...
Napsal: 14 lis 2012, 08:43
od Eleman
Tak to joooo, to beru.
Napsal: 14 lis 2012, 09:27
od Mourek
po dlouhých letech zkušeností ten disk je dobrej jako těžítko. jiné použití nemá
