Elektrická sponkovačka a elektrocentrála
Napsal: 13 lis 2012, 20:56
od jkriebel
Zdravím. Na chatě potřebuji použít el. sponkovačku Einhell BT-EN 30, připojenou k centrále Kipor 1000 W. Potíž je v tom, že elektronika centrály není schopná okamžitě zareagovat na jednu "půlvlnu" - (tyristorová regulace), která je potřeba k přitažení el. úderníku. Nic nepomůže centrálu částečně zatížit. Stejně se sponkovačka chová, když jsem použil měnič napětí (700 W),,,jenom lehounce zavrní magnet. Kupovat novou s motorem, se mě z cenových důvodů moc nechce.
Teoretický nápad: stávající elektroniku vykuchat, 220 usměrnit, nabít kondenzátor a pustit přes tranzistor do magnetu, tak že "zbastlit" komplet nové ovládání.
Na tišťáku je tyristor BT152 600R (13A/600V) a tři tranzistory, pět diod, potenciometr a kondíky,,z toho dva elyty. Slouží zřejmě jako klopný obvod a regulaci tyristoru.(tišťák je opatlaný silikonovou hmotou proti chvění součástek, tak že toho moc vidět není) a pokud se experiment nepodaří, tak by jsem ho chtěl vrátit zpátky. Sponkovačka má dva spínače, které je nutno pro opětovné „bouchnutí“ znova uvolnit – jeden tlakový na liště a druhý pracovní na rukověti (mikrospínače).
Je mě jasné, že grec a kondenzátory budou zvlášť v krabici .IGBT tranzistor se vejde do rukojeti, ale co to "ostatní", aby z toho nebyl „kulomet hřebíků“.
Díky za schema k řešení problému. JK
Napsal: 13 lis 2012, 23:17
od Michal22
Dobrým zvykem je pokračovat v načatém tématu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=54564
Brzo ti to tady někdo z moderátorů utne.
