LCD Sharp, obvod ve zdroji
Poradna určená pro amatéry
HLAVA
#1 Příspěvek od HLAVA »
Mám prosbu, ve spínaném zdroji pro lcd sharp je IC s označením D7576A pro řízení tran. P10NK70ZFP nemůžu sehnat datasheet, nesetkal se s tím někdo ?
Dík za pomoc
(102.47 KiB) Staženo 146 x
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Hľadaj pod označením LD7576
Pozdravuje Vás Martin
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
LD7576AGS(R). Co je to za model toho Sharpa?
HLAVA
#4 Příspěvek od HLAVA »
Díky za info ohledně IC LD7576 , bohužel to vypadá že je po něm ...
Model TV nevím dostal jsem zatím jen zdroj.
Měl bych zájem pokud by tento obvod LD7576 někdo nabízel...nebo věděl kde se dá koupit....
Díky
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Informuj sa v AME, da sa objednat.
HLAVA
#6 Příspěvek od HLAVA »
Díky,
zkusil jsem poptat v AME a GESu tak uvidím 8O
