Tepelná ochrana trafa
Napsal: 15 lis 2012, 22:39
od mtajovsky
Mám dotaz ohledně toho, jestli v malých trafech do pl.spojů existuje vratná tepelná ochrana. Konrétně se jedná o trafo HAHN 230/2x6V, 2x0,95VA. Po nějaké době při uzavřené skříňce vypadává kladná větev zdroje +5V a za usměrňovačem je namísto 9,5V jen asi 4V. Zkusil jsem navhlčit a proudem vzduchu ochladit diody a stabilizátor 7805, ale napětí naskočilo až po delší době a tak mám podezření na to trafo. Na trafu je kromě údajů o napětí a výkonu také:
ta 70/F
V dokumentaci je napsáno "ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten", ale německy nerozumím.
Díky.
Napsal: 15 lis 2012, 22:52
od ZdenekHQ
I kdyby tam teoreticky tepelná pojistka byla, jako že tam není, tak bude na primáru a komplet (a měřitelně) to vypne.
Napsal: 15 lis 2012, 23:06
od mtajovsky
No a co je teda ten údaj ta 70/F a pak to "ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten" ? Nemůže tam být třeba pozistor? Celé je to opakovatelné.
Napsal: 15 lis 2012, 23:09
od Hydrawerk
ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten znamená něco jako výborné chování při změně teploty
Co tím ale chtěli říct, nevím. Jinak http://translate.google.cz/?hl=cs&tab=w ... 0Verhalten
Napsal: 15 lis 2012, 23:10
od mtajovsky
Aha, jako že to přestane šokem pracovat při přehřátí :D . No zítra tam koupím výkonnější trafo a uvidíme.
Napsal: 15 lis 2012, 23:16
od Hydrawerk
Nevím přesně. Tady máš informace v angličtině. http://www.hahn-trafo.com/english/pcb-t ... ei30t1.php
temperature class ta 40°C/F and ta 70°C/F
Vypadá to jako provozní teplota. (?) Pochybuju, že by se teplotní pojistka přerušila už při teplotě 70°C. Teplotní pojistka tam nejspíš není žádná.
Napsal: 15 lis 2012, 23:25
od tomasjedno
mtajovsky píše:...Nemůže tam být třeba pozistor?...
Sice to tam nikde nepíšou, ale anžto to má odolávat trvalému zkratu na sekundáru, tak bych tam tu posistorovou pojistku spíš očekával než ne.
Napsal: 15 lis 2012, 23:27
od AmarokCZ
Ve "velkém" HAHN katalogu je psáno, že je na sekundáru tepelná pojistka. 70°C je maximální teplota okolního vzduchu a F je tepelná třída podle staré IEC.
Napsal: 15 lis 2012, 23:47
od mtajovsky
Dík za reakce, mezitím jsem si ověřil, že výpadek napětí je skutečně dán zahřátím trafa. Stačilo ho zahřát horkovzd. pistolí a efekt nastal.
Napsal: 16 lis 2012, 11:06
od ZdenekHQ
Ty malý trafáky do pár W jsou z principu trvale zkratuvzdorný a nevyžadují ani primární pojistku - alespoň teda ty kvalitní.
Jestli HAHN používá na sekundáru tepelné pojistky, to je pro mě novinka, možná už vymysleli nějaký levný polyswitch.
Napsal: 16 lis 2012, 11:09
od ZdenekHQ
No jo, je to tam, je to označený jako novinka.
http://pdf.directindustry.com/pdf/hahn- ... 1-_16.html
Napsal: 16 lis 2012, 11:32
od Habesan
Nespočívá ten princip právě v tom, že neustále pracují těsně pod přesycením magnetického obvodu???
