ORAVA Color 346 Pikolo, nefunguje diaľkové ovládanie
Napsal: 19 lis 2012, 13:18
Dobrý deň,
nie som síce televízny opravár, napriek tomu som si dovolil vstúpiť rovno do tejto sekcie, keďže sa nejedná o triviálny problém.
Televízor funguje bezproblémovo - ako tretí v domácnosti - a tak ho po občasnej oprave (napríklad pred rokom výmena VT401 (BU508DF) aj s kondenzátorom C403 (200uF) - s vašou pomocou, za ktorú aspoň dodatočne ďakujem - stále som si nebol istý, či to je OK, až kým som na to úplne zabudol) zatiaľ stále nie je dôvod zahodiť
Posledne prestalo fungovať diaľkové ovládanie a na obrazovke sa objavilo písmeno "S". Keďže deti hádžu ovládanie pravidelne o zem a už sa im raz podarilo rozbiť aj LED diodu - čo je myslím úkaz naozaj nevídaný - zameral som pozornost na tento kus nábytku. Pohľad cez digitálny fotoaparát však ukázal, že obe diody sa po stlačení ľubovoľného tlačítka, poslušne rozblikajú pekne na fialovo.
Podozrenie teda padlo na prijímač diaľkového ovládania BL 201 (TFMS5360) a jeho okolie. Ovšem zase chyba lávky, lebo osciloskop ukázal na vstupe IRIN (pin 34) obvodu DM201 (ST6356) pekné hranaté impulzy s amplitúdou bezmála 5V (dokonca sa meniace v závislosti od stlačeného tlačítka
Je síce možné, že impulzy z DO majú nesprávnu frekvenciu (poškodený rezonátor), zatiaľ som nestihol naštudovať RC-5 a skrz objavenie sa onoho ominózneho písmena "S" sa bojím, že problém bude práve v tom procesore DM201 (ST6356). Pravdepodobne sa totiž jedná a výpadok informácie z vnútornej pamäti EEPROM, ktorá na to zrejme už má po dvadsiatich rokoch nárok
"S"-ko sa totiž objavilo spontánne, niekoľko dní po tom, čo rovnako spontánne prestalo fungovať to diaľkové ovládanie.
Verzia procesora je bohužiaľ RM002, takže obsah konfiguračných bajtov neviem prečítať, napriek tomu po stlačení tlačítok "predvoľba +", "predvoľba -" a "pamäť" spomínané písmeno "S" asi na štvrtý krát zmizlo.
Síce ma to potešilo, lebo televízor je zapojený k Set-Top boxu a teda to DO vlastne ani nie je až tak potrebné, zmiznutie "S" však nie je v súlade so servisnými informáciami č.2 a č.5, ktoré som našiel na internete.
Hokus-pokus s kódom 62 z DO mimochodom nefunguje, možno preto, že moje DO nemá IO SAA3006, či SAA3010 - ako požadujú tie servisné informácie - ale jednočipák PIC, ktorý pri spojení vývodov 1 a 10 zrejme generuje iný kód (overím po naštudovaní RC-5).
Dobrá správa je, že zrejme viem naprogramovať externú EEPROM 24C02 (zajtra ju skočím kúpiť) a potrebné kódy boli zverejnené v SI. Preprogramovanie internej EEPROM v ST6356 by ju mohlo občerstviť tak, ako sa zvykli občerstvovať unavené katódy elektróniek.
Takže načo vlastne píšem ?
Nuž preto, že predmetné servisné informácie uvádzajú kódy 24,22,DB a 50, no v diskusnom príspevku http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=st6356 som našiel kódy 46,22,DB a 54.
Bit sem / bit tam - kramla všetko napraví, rád by som sa však vyhol nekonečnému preprogramovávaniu a hlavne zapínaniu/vypínaniu TV, lebo druhy BU508DF už v bratislavskom GME nemali
Pokiaľ s tým teda máte nejakú skúsenosť, alebo máte viac informácií o tom, čo znamenajú jednotlivé bity tých konfiguračných bajtov - rád si nechám poradiť. K ST6356 som totiž na celom šírom internete nenašiel ani smietku použiteľnej informácie (a to je ešte pravdepodobné, že význam tých bitov závisí výhradne od firmware).
BTW nemáte občas tiež ten pocit, že firmware by nemalo spadať pod ochranu IP a listingy by mali byť povinne priložené k servisnej dokumentácii (alebo elektrické obvodové zapojenie nie je hodné ochrany duševného vlastníctva) ?
