Elektromagletické odstínění dílny
Napsal: 21 lis 2012, 08:15
od vladivostok
Zdravím zde všechny. Kdysi jsem někde četl, že si při stavbě elektrotechnické dílny či laboratoria, či co to bylo dělal ten dotyčný elektromagnetické odstínění celého objektu - Faradayovu klec . Má to nějaký význam? Říkám si, že by to mohlo mít vliv například při testování vf techniky, apod., aby výsledky nebyly ovlivněny okolím. Stavím si teď totiž dílnu, tak jsem si na to vzpoměl.
Díky za odpověď.[/b]
Napsal: 21 lis 2012, 08:47
od Crifodo
Jediná odstíněná dílna (laboratoř), kterou jsem viděl účelně používat, bylo pracoviště ve vývoji palubního radiokompasu. Feritová anténa v prostoru bez rušivých polí a přijímající vlastní vf pole z generátoru. Jestli máš v úmyslu se něčím takovým zabývat, tak budeš elmag. odstínění potřebovat.
Napsal: 21 lis 2012, 08:56
od Davidus
elektromagneticky stíněná komora vypadá takto
https://picasaweb.google.com/lh/photo/G ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/u ... directlink
jedná se o třítunovou buňku z oceli, vevnitř je vykrytá feritovými deskami tloušťky 1cm a na nich jsou nalepeny ty špičky které slouží k tlumení odrazů elektromagnetického pole, jedná se o molitan napuštěný grafitovým práškem
, můžeš se inspirovat
ale počítej s tím že pokud obtáhneš místnost pouze plechem, bude docházet k odrazům a to mi přijde ještě horší
Napsal: 21 lis 2012, 09:32
od frantajetel11
vladivostok píše:...Má to nějaký význam?...
Pro normálního smrtelníka nemá
Napsal: 21 lis 2012, 10:11
od Yarda1
Co tam chcete dělat? Možná by nebylo špatné změřit, jaké se tam vyskytuje elmg pole, třeba jestli někde poblíž není nějaký radioamatér co vysílá. Případně pokud podobné pokusy chcete dělat vy, tak aby vám nechodili z okolí nadávat, že jste jim rušil 456. díl oblíbeného seriálu Ordinace na Ulici.
Napsal: 21 lis 2012, 10:12
od Davidus
no kdyby si postavil certifikovanou EMC laboratoř (pár desítek až stovek Mkč) tak by to mohl být slušný kšeft
Napsal: 21 lis 2012, 10:21
od vladivostok
Pokud si matně vzpomínám, bylo to zevnitř celé potaženo pletivem s oky asi 2x2 cm, které bylo samozřejmě uzeměno - stěny, strop, podlaha nevím. No předpokládám, že jako odstínění vf pole by to mělo fungovat, kdybych dělal nějaké zkoušky či pokusys vf zařízeními - vysílači. Jak zde již Yarda psal, abych nerušíl ulici v ordinaci
Napsal: 21 lis 2012, 12:30
od Atlan
Napsal: 21 lis 2012, 13:13
od pepik9
Nebo králíkářský pletivo pod omítku.
Napsal: 21 lis 2012, 16:19
od mtajovsky
A nejde jen o samotné stínící stěny. Je třeba zabránit průniku přes elektrická vedení, větrání a jiné přípojky, škvíry ve dveřích a tak dále. De facto by se mělo pracovat vně této komory a testované zařízení by mělo být v komoře samotné, případně jen s měřícími anténami. To znamená další průchody do komory, které nesmí nic propustit. Stíněná laboratoř je hezká, ale nanic, když souhrn zařízení uvnitř vyrobí řádově více elmag. smogu, než kolik proniká.
Napsal: 21 lis 2012, 16:22
od p32
pepik9 píše:Nebo králíkářský pletivo pod omítku.
Mám toho na 4 komory. A je fakt účinné, králici nic nevyzařovali.
Napsal: 21 lis 2012, 16:29
od Crifodo
záleží samozřejmě na tom, jaké frekvenční pásmo se řeší, jaké výkonové úrovně a jak rozměrné pracoviště se má do klece vejít.
Ochrana před vyzařováním ze zdroje signálu by se v termonologii snad spíš nazývala odrušením.
Napsal: 21 lis 2012, 23:29
od vladivostok
Jak jsem psal, někde jsem to četl, tak jsem chtěl znát názor, takže díky.
