Zprovoznění grafické jednotky/plotteru XY4140 *VYŘEŠENO*
Napsal: 21 lis 2012, 23:21
od KuCZik
Zdravím, můj táta vyštrachal někde na půdě grafickou jednotku XY 4140 a zeptal se mě, jestli bych nebyl schopen mu jí sprovoznit na PC (Doma je na výběr PC s Win 2000/XP, jelikož pouze tyto dva PC mají LPT1 port). Našel jsem na disketě co k tomu byla dodána jakési programy, nějaké CAD systémy běžící jako DOS aplikace. Jenže tu nastává zádrhel. Jednotka je připojena k LPT1 portu přímo, žádné "mezi vecičky", ale i když dám tisk, nic se nekreslí, jednotka nereaguje. Neštuduji žádný elektrotechncký obor, pouze mu chci udělat radost, klepe se na to již delší dobu. Děkuji za veškeré rady.
EDIT:
Tak jsem našel i program pro konverzi do starýho HPGL... Ale pro další, koho by to zajímalo: v AutoCADu dám vykreslení do souboru (za pomoci AutoCAD ovladače pro HP 4745A) a velikost A4, potom vzniklý soubor otevřu v programu edPlt a tak jak je otevřený ho uložím (při ukládání nezapomeňte přidat na konec názvu souboru .plt !!!), spustím si Program UserPort (Nezapomeňte dát soubor UserPort.sys do složky System32\Drivers !!!) a pouze stisknu tlačítko Start a nechám ho zapnutý do doby, než přestanu tisknout, a poté za pomocí softwarového HPGL Interpreteru v3 od ROLETOSoftu ho vytisknu. Tisknu na PC s Win2000, takže nevím jestli to bude fungovat i na vyšších verzích, nebo 64bitových systémech. Nic složitého, programy co jsou potřeba jsou v připojených souborech. Je potřeba si s tím trošku pohrát, mě už to tiskne krásně i vektorovou grafiku z CorelDRAW X6 (V Corelu stačí pouze uložit do formátu DWG a otevřít v AutoCADu a pak je to to samé). Takže good luck všem bastlířům a bratrům co mají doma XY4140 a neví jak tisknout.
Napsal: 21 lis 2012, 23:42
od procesor
Napsal: 22 lis 2012, 00:03
od Panda38
Pod Windows 2000/XP ta DOS aplikace nepojede, Windows blokují LPT port. Musel by se instalovat driver který ho zpřístupní. Nejjednodušší je nabootovat systém DOS z diskety a spustit to přímo pod čistým DOSem.
Napsal: 22 lis 2012, 07:44
od KuCZik
A myslíte, že to teda netiskne kvůli systému? Ne kvůli tomu, že mi chybí něco?
Napsal: 22 lis 2012, 09:30
od Panda38
Jestli je to DOS program, který komunikuje přes LPT a jede ve Windows 2000/XP, tak ten rozhodně v tom systému nebude fungovat - tváří se tak, že si myslí že k LPT přistupuje (vidí ho v systému), ale nic nejde ven, Windows ten LPT chrání. Takže tohle je první podmínka k funkci programu, aby nejel pod Windows.
Zda bude ještě něco dalšího chybět, to je ještě další otázka. Kdyby nejel ani pod čistým DOSem, tak pak by ještě stálo za kontrolu nastavení LPT portu v BIOSu a zkusit jiné režimy - programu by mohlo vadit nastavení modernějších režimů LPT portu. Ale spíš bych tipoval, že už by to pak mohlo fungovat.
Jo a upozorňuji, že LPT port bývá velmi choulostivý na elektrostatiku, stačí malý výboj a je odejítý, proto se doporučuje připojovat LPT zařízení s vypnutým PC (a vypnutým zařízením) a ještě se nejdříve vybít na chasi.
Napsal: 22 lis 2012, 09:56
od Ivan_Ryger
Ja som si rozchodil tento plotter pod XP SP1,
treba na to dosovsky program, niektory z nich som pouzil. Presne si nepamatam ktory
http://www.simandl.cz/stranky/elektro/x ... 4150_a.htm
Pre XP potrebujete este uvolnit port LPT pomocou programu USERPORT
http://hem.passagen.se/tomasf/UserPort/
a uz len experimentovat s HPGL obrazkami...
tu je tiez nieco, no toto som neskusal
http://www.volny.cz/kapp/XY4140.htm
Napsal: 22 lis 2012, 10:49
od masar
Doporučuji postupovat podle
Panda38 s tím, že lze použít např. záchranný disk pro WIN98 (třeba na USB-klíčence).
"Odblokovat" LPT port v XP-čkách je sice možné několika způsoby (utilitami), ne vždy ale s nimi zařízení pracuje tak, jako pod DOSem.
Problémy v XP se mohou projevit např. nerovnoměrným pohybem pera (moje zkušenost).
Napsal: 22 lis 2012, 11:15
od KuCZik
Dobře, až budu doma, začnu stahovat MS-DOS, ale nejdřív to zkusím ve Win 2000 s tim prográmkem pro odbokování LPT portu. Dám ještě vědět
Napsal: 22 lis 2012, 11:18
od Panda38
Obrazy DOS disků se dají najít zde:
http://vetusware.com/category/OS/?cat=1. Nero umí disketu vypálit jako spouštěcí CD (simulací disketové mechaniky).
Napsal: 22 lis 2012, 11:21
od KuCZik
Já nejdřív uvidím jak vypadá instalace z MSDN AA co máme od školy...
Napsal: 22 lis 2012, 15:41
od KuCZik
Tak jednotka se za pomoci UserPort rozjela, ale jediný program který nemá moc daleko od finkčnosti je HPGL Interpreter v3.0 od ROLETOSoftu, ale jediné co nedělá, tak je sepínání pera. Prostě pojezdy jedou podle bodů, ale tisk žádný... Nevíte co s tím? Popřípadě, nějaký lepší soft?
EDIT: Jejda, moje chyba, nezapl jsem tlačítko PEN... Ale i tak, pokud máte nějaký zajímavý soft, pošlete mi ho...
Napsal: 22 lis 2012, 21:20
od KuCZik
Ještě jeden dotaz... Když převedu soubor z AutoCADu do .PLT formátu a vymažu z něj všechny položky co obsahuje HPGL2, zůstane čisté HPGL. Jednotka avšak tiskno chvíli normálně, poté se úplně rozhodí a tiskne blbosti. Nevíte kde je problém? Protože jinak nevím jak bych výkresy tiskl...
Napsal: 23 lis 2012, 11:04
od masar
Snad by bylo dobré podívat se do souboru přesně do místa, kde se plotter "rozhodí", zřejmě je tam instrukce, které nerozumí a tím se posunou data.
Napsal: 23 lis 2012, 16:02
od KuCZik
Jenže je problém v tom, že jde o výkres Audi A6 Avant a těch instrukcí je tam docela dost... Nejlépe pokud někdo neví o nějakém konvertoru, který převede nějaký formát např. z AutoCADu do starýho HPGL...
Napsal: 14 říj 2016, 20:23
od jjilek
Otevírám tohle staré téma. Poradí někdo, kde sehnat funkční pera?
