SMD 4Ft
Napsal: 22 lis 2012, 22:30
od Jenda_KL
je menší než SOT23 a má 6 nožiček. Co to může být?
Napsal: 22 lis 2012, 22:54
od ok1hga
z čeho to je ???
Napsal: 22 lis 2012, 23:58
od Jenda_KL
Je to z desky z kotle. Nějaký referenční zdroj či co, je mezi -VCC a -zdroje, další piny vedou kamsi.
Napsal: 23 lis 2012, 00:56
od Panda38
Návrh - diodové pole LE0504FT1G.
Napsal: 23 lis 2012, 02:04
od Jenda_KL
pin 1 a 4 je propojený na desce a to je (-) zdroje.
pin 3 je (-) napájení OZ.
pin 2 jsem nedohledal.
pin 5 vede mezi zenerky vlevo.
pin 6 jde přes rezistor na bázi PNP tranzistoru který cosi spíná.
Jsou tam celkem 3 a podle těch teček jsou osazený obráceně a evidentně to nevadí.
Osobně to tipuju na dva tranzistory ale proč, když na desce je hromada SOT-23 trandů ... ?
No byl v tom vadný foliový kond a funguje to, nicméně mě stejně zajímá co to je.
Napsal: 23 lis 2012, 07:03
od patrikvarga
Napsal: 23 lis 2012, 07:16
od Killroy
patrikvarga píše:Možno Philips..
Bingo.. :wink:
