Orava CTV253B, tranzistor BU508AF alebo BU508DF?
Napsal: 23 lis 2012, 14:47
od hagios
Kamarát mi daroval telku CTV253B, ktorá je nefunkčná. Potreboval by som zistiť, aký tranzistor VT141 patrí do tejto telky. Či BU508AF, alebo DF. Bola tam odpálená DF, čo som si hneď všimol, že už bola kedysi menená, no podľa schémy na CTV252 (na 253Bneexistuje) by tam mal byť BU508AF, tak kde je pravda? Myslím, že by tam mal ísť BU508AF, usudzujem na základe toho, že tam sú diódy VD 146 a VD147.
Pre tých, čo si budú chcieť na mne vybiť emócie pripomínam, že už minimálne 5rokov som do elektroniky ani nezabrdol a s týmto sa chcem, len tak pohrať. Kritické kondíky C142 a C145 určite vymením..Do opravy tú telku nedám, to ju radšej zahodím.
Ďakujem!
Napsal: 23 lis 2012, 16:47
od cabernet
Daj tam ...AF
Napsal: 23 lis 2012, 20:43
od hagios
Tak, dal som tam BU508AF a telka beží!!! Už asi tri hodiny vkuse, nič nenasvedčuje tomu, že by dačo nebolo OK. Asi preto to nešlo, že ten tranzistor s diódou tam robil nedobrotu. Ešte je akurát obraz trochu doľava, aspoň tak sa mi vidí, ale to zistím, až keď pôjde monoskop:) ono ten R174 je spálený a má cca 21ohmov. Podľa schémy k CTV252 by mal mať 47ohmov, tak vyskúšam, zatiaľ som taký doma nenašiel. Vďaka za radu.
Napsal: 23 lis 2012, 21:13
od jezevec
hagios píše:...Asi preto to nešlo, že ten tranzistor s diódou tam robil nedobrotu....
Blbost.
Napsal: 24 lis 2012, 00:22
od Michal22
jezevec má pravdu, jestli je dioda antiparalelně k přechodu C-E přímo na DPS, tak druhá dioda, která by byla součástí tranzistoru a k té původní by tedy byla připojena paralelně, by nezpůsobila problémy.
Na rozdíl od situace, kdy by na desce nebyla žádná dioda a ty tam dal BU508AF.[/b]
Napsal: 24 lis 2012, 10:59
od kokun
hagios píše:Tak, dal som tam BU508AF a telka beží!!! Už asi tri hodiny vkuse, nič nenasvedčuje tomu, že by dačo nebolo OK. Asi preto to nešlo, že ten tranzistor s diódou tam robil nedobrotu. Ešte je akurát obraz trochu doľava, ...
Jak je to s tou diodou už snad víš (bylo to tu X-krát, jenže ty nic nečteš!) - zato tu "nedobrotu" jsi tam zatím nechal.
Už si chystej další BU-čko ... anebo káru, až pojedeš do toho SD
A nezapomeň pak k ní vzít i DO - on to totiž
tiktak1953 nemá rád, když najde ve SD telku a ona je bez VDO
Napsal: 24 lis 2012, 11:37
od hagios
Tak prepáčte, akosi ani neviem, kde to mám poriadne hľadať, aby som čítal.. takže tá nedobrota je tam stále? Kondenzátory C142 a C145 sú nové, už som vymenil aj ten odpor R174 za 47ohmový. Mám vymeniť aj tie diódy VD146 a VD147? Podľa multimetra sú dobré.. Studeňáky som prespájkoval, tak neviem..
Ja som nováčik, resp. "občasňáčik" to značí, že týmto elektronickým veciam sa venujem len občas. V tomto prípade sa jedná o to, aby som deťom mohol púšťať rozprávky na DVD na tejto telke.
Ak prosím niekto viete posúdiť túto nedobrotu, prosím o indíciu, ktorým smerom sa uberať..Mám vymeniť aj NL170(TDA4950)?
Ďakujem za pomoc.
P.S: Na DPS som našiel napísané BU508AF, čo som si predtým nevšimol, tak som snáď nespravil takú chybu, keď som ho tam dal..
Napsal: 24 lis 2012, 12:09
od kokun
hagios píše:Tak prepáčte, akosi ani neviem, kde to mám poriadne hľadať, aby som čítal.. takže tá nedobrota je tam stále? Kondenzátory C142 a C145 sú nové, už som vymenil aj ten odpor R174 za 47ohmový.
Ďakujem za pomoc.
Po tomto, co jsi tu teď napsal, už to bude O.K. - ten obraz už určitě posunutý doleva není.
A proč bys měnil i NL170, pokud máš "podušku" v pořádku?
S tím BU-čkem to doufám už chápeš - bude to chodit jak s AF, tak i s DF verzí.
Jenže ty jsi předtím psal, co zamýšlíš (máš za lubem), ale jestli jsi to i provedl, to jsme se mohli pouze domýšlet:
hagios píše:...
Pre tých, čo si budú chcieť na mne vybiť emócie pripomínam, že už minimálne 5rokov som do elektroniky ani nezabrdol a s týmto sa chcem, len tak pohrať. Kritické kondíky C142 a C145 určite vymením...
... ono ten R174 je spálený a má cca 21ohmov. Podľa schémy k CTV252 by mal mať 47ohmov, tak vyskúšam, zatiaľ som taký doma nenašiel. Vďaka za radu.
A když jsem psal, že málo čteš, tak by ses dočetl o "kritických kondících C142 a C145" (to je ta "nedobrota"), že způsobují právě ten posuv obrazu doleva a když se telka provozuje dále, tak konečným důsledkem je zničené BU-čko; spálení R174 (příp. i NL170, ...)
Napsal: 24 lis 2012, 12:18
A nebol nahodou predtym posunuty obraz doprava? A niekto to "opravil", tzn. posunul dolava a teraz po oprave je prilis vlavo.
Napsal: 24 lis 2012, 12:21
od hagios
Noo,takže dobre, už som sa zľakol, že každú chvíľu môžem čakať rýchlu smrť
pričom včera telka bežala do rána bez problémov a aj teraz beží. Schválne som ju vymenil za obývačkovú, aby šla dlhšie, či sa niečo nestane a nič. Iba, keď pripojím DVB-T tuner do vstupu AV1, tak ide čiernobielo, ale v AV2 je to OK. Tak ďakujem, dúfam, že do šrotu telka nepôjde tak skoro
Napsal: 24 lis 2012, 12:37
od kokun
hagios píše:...
Iba, keď pripojím
Tak to bude ten rozdíl mezi
CTV252 (jednoscartová - viz. sch.) a tvou
CTV253B (máš 2 SCARTy).
Ten SC1 (AV1) bude zřejmě S-VHS. Zkus si na tom "sexboxu" navolit výstup S-VHS - telka by měla jít barevně i na tomto SCARTu (pokud máš "plně obsazený" kabel) -
To jsi zase ušetřil
