Stránka 1 z 5
Snimani "hladiny" uhli
Napsal: 25 lis 2012, 21:20
od ok1xgi
Zdravím,
potřeboval bych vymyslet hlídání hladiny uhlí v násypce automatického kotle.
Napřed jsem uvažoval laserovou závoru, ale nevím, zda by ten prach nezastínil časem paprsek.
Což nějakej ultrazvuk? Dokázalo by to hlídat vrstvu uhlí i v uzavřeném prostoru? Násypka má 280l.
Díky za každý nápad :wink:
Obrázek
Napsal: 25 lis 2012, 21:30
od BOBOBO
Nauč se tenzorovou váhu .
Napsal: 25 lis 2012, 21:35
od Andrea
BOBOBO píše:Nauč se tenzorovou váhu .
:D :D :D Hodinky / holinky, obojí se natahuje, že?
Napsal: 25 lis 2012, 21:50
od ZdenekHQ
Ovšem přiřadíme-li každému tenzoru nultého řádu v zásobníku skalární veličinu, jakou je třeba hmotnost, dostaneme se v podstatě tam, kam jsme chtěli. :lol:
Napsal: 25 lis 2012, 21:55
od ok1xgi
Team bossové si ze mně dělaj pr...ky :lol:
Tak já se tam holt občas zajdu podívat.
Napsal: 25 lis 2012, 21:58
od Andrea
Z tebe ne, to jen jeden velký praktik tu perlí.
Napsal: 25 lis 2012, 22:01
od ok1xgi
:friday:
Napsal: 25 lis 2012, 22:07
od Panda38
Hypoteticky - co indukční snímače (na hladinách), změna frekvence.
Napsal: 25 lis 2012, 22:19
od ZdenekHQ
Možností je víc - BOBO asi míří na měření pružnosti(napětí) stěn v závislosti na úbytku uhlí, jde to i na rezonančním akustickém principu , ale to v praxi asi bude problém.
EDIT: Tu klávesnici na noťasu asi brzy zahodím....
Napsal: 25 lis 2012, 22:20
od workhard
Kapacitní čidlo, případně se na sypké materiály používají čidla s točící se plácačkou.
Napsal: 25 lis 2012, 22:54
od X-Chaos
Zdravím, v jednoduchosti je síla, proto bych pod stojinku (nebo do ní) co podpírá zásobník umístil tenzometrické čidlo :D
Napsal: 25 lis 2012, 23:02
od frantajetel11
No uhlí je sice sypký... ale zase ne tak moc, aby v něm mohla bejt plácačka.
Možná blbost, ale nedalo by se na spodek tý šikmý plochy naimplantovat kus plechu (třeba 10x10cm?) - na vrchní hraně by byl pantík a na spodní pérko a mikrospínač. Akorát by se to teda muselo nějak vyřešit aby tam nepadal mour, případně kdyby tam i padal, tak aby to tomu nevadilo :wink:
Prostě kdyby tam bylo uhlí tak by to pérko bylo ztlačený a spínač rozeplej, po vypadnutí uhlí by se pérko napružilo a spínač by sepnul :lol:
Akorát teda vůbec netušim, jak je to s jiskrovou bezpečností v takovýhle násypce.
P.S. Ten mikrospínač by mohl bejt i venku z násypky a ovládalo by ho táhlo.
EDIT: Ten tenzometr je myslim to, co měl na mysli BOBO hned v první odpovědi.
Napsal: 25 lis 2012, 23:09
od ok1xgi
Ten zasobnik musí bejt vzduchotěsnej....
Ještě ke všemu se tam sráží občas voda.... to jsem nenapsal.
Napsal: 25 lis 2012, 23:16
od Bernard
frantajetel11 píše:...Možná blbost, ...
Když už jsou na řadě možné blbosti, tak se můžu přidat. :wink:
Na to uhlí se položí dřevěná koule, fungující jako "plavák". Visí na špagátu přes kladku, špagát napíná protizávaží, jistěže lehčí než koule. Uzel na vhodném místě zdvihne vidličku s magnetem a sepne jazýčkový kontakt. V době dokládání musí koule ven. A do víka to chce dírku.
Edit: Vzduchotěsnej??? Tak jedině vzduchotěsnou dírku. Beru zpět. :(
Napsal: 25 lis 2012, 23:18
od ok1xgi
To: Bernard
No něco takovýho by možná mohlo bejt..... možná
