Play.cz nový přehrávač
Napsal: 27 lis 2012, 11:34
od Jenda_KL
V okně starého přehrávače šlo ze zdrojového kódu vypreparovat link na stream, který jsem zadal do "stolního" přehrávače a fungovalo to.
TEĎ je tam superkůl flešpleš, starej přístup znefunkčnili a neplešáci, klidně se [censored].
Jak na to?
Napsal: 27 lis 2012, 11:56
od Jenda_KL
Tak stačí dole klicknout na číslo verze a vyskočí log, kde je adresa streamu napsaná.
Napsal: 27 lis 2012, 18:31
od ZdenekHQ
Tyhle věci mě nechybí, ale kterej kůň to programoval, že si to nový okno nemůžu posunout tak, abych viděl spodek s verzí, to teda nevím. I při stisku F11 to takticky a ladně zajede pod dolní okraj obrazovky...
Napsal: 27 lis 2012, 23:32
od PotPalo
Mne tá nová verzia vôbec nehrá. Grafiky a reklamy ako na%ranej, a hudba nikde.
Tip: pre Country rádio stačí urobiť odkaz:
"C:\Program Files\Windows Media Player\Mplayer2.exe"
http://www.play.cz/radio/countryradio128.asx
Funguje aj pod Windows 98, čo sa o ich stránke nedá povedať.
Edit: teraz som to skúsil, hrá. Ale pod číslom verzie v logu je pre Country rádio toto:
http://api.play.cz/jsonp/getStream/coun ... &callback=?
Tak neviem... ako toto spustiť...
Napsal: 28 lis 2012, 16:32
od Jenda_KL
To je jen odkaz. Ten po zadání do adresního pole vrátí:
Kód: Vybrat vše
"data":{
"stream":{
"id":"24",
"shortcut":"country",
"pubpoint":"mms:\/\/netshow7.play.cz\/country128?WMContentBitrate=130000"
"playlist":"countryradio128.asx",
"stream_type":"wma",
"stream_bitrate":"128",
"stream_title":null,
"fallback_to_id":"0",
"isActive":"1",
"isOnWeb":"1",
"isOnPhone":"0",
"listeners":"1362",
"listeners_delta":"-12",
"listeners_delta_p":"-1",
"playlist_generated":"999",
"last_update":"999"
čímže adresa streamu je
mms://netshow7.play.cz/country128
