Tesla 1019A Piano
Napsal: 27 lis 2012, 22:17
od Michaelo
Mám jeden problém, niesom odborník, dúfam, že mi niekto poradí. Keď zapnem rádio, konkrétne Tesla Piano, tak naladím stanicu, ide, no po chvýli sa signál vytratí a rádio začne chrčať, viem, že sa jedná o nejakú súčiastku, ktorá nieje v poriadku a ide len chvýľu, kým sa prijímač nezahreje. Neviete o čo by mohlo ísť? Postačil by mi aj odkaz na tému venujúcu sa tejto problematike.
Napsal: 27 lis 2012, 22:43
od ok1hga
no nevím, na začátku tvrdíš, že nejsi odborník . . .
potom zase tvrdíš, že víš, že to je jedna vadná součástka . . .
a chceš jednoduchou radu ?
podívej se na schéma rádia TESLA 1019A Piano
. . . jsi stále přesvědčen, že to bude "jen součástka ?
Napsal: 27 lis 2012, 22:58
od Michaelo
Netvrdím, že som o niečom presvedčený, práve preto sa pýtam, pretože nemám ani šajnu čím by to mohlo byť. Ja len môžem dúfať, že by stačilo niečo vymeniť.
Napsal: 27 lis 2012, 23:10
od ok1hga
Michaelo píše:Ja len môžem dúfať, že by stačilo niečo vymeniť.
ano, doufat můžeš,
ale to je asi vše, co jsi pravděpodobně schopný udělat . . .
přečetl sis pravidla tohoto fóra ?
. . . můžu ti poradit, když dodáš výsledky tvých měření a co nejpřesnější popis toho, co to dělá, nebo nedělá.
. . . ale napsat, že to po chvili chrchlá, není dostatečné !
podívej se na
návod pro začátečníky jak zprovoznit staré rádio.
Ten tvůj typ jsem v návodech nenašel,
kdo to dělal nic nenapsal, nebo to nedal na web.
ten odkaz se dá použít jako obecný návod jak na stará rádia,
. . . všechna jsou vlastně stejná, jen jsou jiné součástky . . . a jinak zapojené.
Napsal: 27 lis 2012, 23:16
od ok1hga
TESLA 1019A Piano
tady jsou pěkné fotky . . .
ten člověk si s tím dal asi pěknou práci, ale žádný návod pro začátečníky nenapsal . . . a proč by to taky dělal ?
Předpokládá se, že když někdo do takové akce jde, bude mít alespoň základy znalostí v této obvodové technice a bude se dál vzdělávat.
a abych jen neplácal, přidám schéma s označenými součástkami(kondíky),
které bys měl zkontrolovat jako první !
. . . a dál je to už jen na tobě !
Napsal: 28 lis 2012, 06:08
od Hill
Od začátku tu měly být odpovědi na tyto otázky:
- chrčí to i na výstupu pro nahrávání nebo je tam zvuk v pořádku?
- dělá to na všech rozsazích (od DV po VKV)?
- dělá to i při puštění gramofonu nebo jiného vnějšího zdroje signálu?
...případně pár dalších údajů, podle nichž lze usoudit na místo závady a nezdržovat se hledáním tam, kde chyba určitě není (nebo aspoň ne přímo tato).
S těmi návrhy, co tu výše jsou, souhlasím, tyto kondenzátory skutečně zlobily.
Až je vyloučíš (nebo vyměníš), dojde na další - pořád ještě totiž neznáš všechny možné příčiny.
Napsal: 28 lis 2012, 17:20
od Michaelo
Keď zapojím externý zdroj signálu, napr. PC, alebo pustím gramofón, tak to nerobí, teda zosilovač by mal byť v poriadku. A deje sa to na všetkých pásmach.
Napsal: 28 lis 2012, 18:35
od ok1hga
Michaelo píše:Keď pustím gramofón, tak to nerobí, teda zosilovač by mal byť v poriadku. A deje sa to na všetkých pásmach.
dobrá úvaha, tak pokračuj !
. . . měř a kontroluj napětí podle schématu !
a zkontroluj všechny kondíky, na kterých je větší napětí !
Napsal: 28 lis 2012, 18:52
od Lukas-Peca
Osobně bych to viděl na zoxidované kontakty přepínače. Rozebrat, vyčistit, nakonzervovat. Taky to může být špatný kontakt lampy v patici. V každém případě nic nezkazíš výměnou C51.
Napsal: 28 lis 2012, 19:23
od ok1hga
Lukas-Peca píše:V každém případě nic nezkazíš výměnou C51.
kde je na schématu ???
já ho teda nenašel !
Napsal: 28 lis 2012, 21:03
od Lukas-Peca
Omlouvám se, C54. Nemám tu Kottka a četl jsem to z toho schématu od tebe, a přehlédl jsem se. Stává se mi to maximálně... jednou za deset let.
Napsal: 28 lis 2012, 21:10
od ok1hga
Lukas-Peca píše:Stává se mi to maximálně... jednou za deset let.
jj, já si říkal, že jsi se překouk . . .
ta C54 bude mít jistě po létech malý svod, který se potom teplotou obvykle i mění a dělá to někdy "psí kusy" . . .
. . . většinou má na svědomí postupnou smrt koncové elky.
Napsal: 28 lis 2012, 21:30
od jogo
Na odstránenie hlavnej závady bude iste stačiť zásah jeden - ale správny. Kľudne môže byť vadná aj vstupná alebo MF elektrónka. Pre úvahy na fóre by nebolo zlé vedieť, či je v odlaďovaní pravidelnosť, či sa odladí skokovite, či postupne, ak postupne, ako dlho zanikanie trvá, či je možné stanicu následne doladiť, atď atď, ale to je skôr k intuitívnemu navedeniu k obvodu, zúženiu možností. V prvom rade je potrebné merať..
Napsal: 29 lis 2012, 00:38
od Michaelo
Odladí sa postupne a vždy asi pol minúty až minútu po zapnutí, príjem sa vytratí a už nieje možné naladiť žiadnu stanicu, jedine po vypnutí a opatovnom zapnutí prijímača.
Napsal: 29 lis 2012, 00:50
od jogo
Takže výraz tak ako si napísal v úvode je presnejší - signál "sa vytratí". Zrejme to bude vplyvom teploty, predpokladám, že s podobnou časovou pravidelnosťou. Skráti sa tento čas po vypnutí a opätovnom zapnutí, čiže rádio nemá čas vychladnúť?
Dúfam že si ale pozisťoval už aj niečo viac, a upresnenie toho prejavu je len podružné, na urýchlenie..
