Trouba Zanussi, náhrada tepelné pojistky 3427532 ?
Napsal: 28 lis 2012, 10:23
od marton
Zdravím všechny přítomné, chtěl bych poprosit, zda by někdo neměl nějaký nápad, jak nahradit tuto tepelnou pojistku z trouby Zanussi:
www.kupujte.cz/itm/nahradni-dil---spora ... 427532068/
Electrolux 3427532068
Tato pojistka je použita ve většině modelů.
Pojistná teplota 300°C
Údaje na pojistce: 271P, 16A-250V, T300
Chtěl bych troubu zprovoznit co nejrychleji, protože doba dodání pojistky je 14 dnů a nesmyslné peníze. Děkuji za rady.
Přesunuto, název vlákna upraven. Killroy
Napsal: 28 lis 2012, 10:34
od Killroy
marton píše:Chtěl bych troubu zprovoznit co nejrychleji, protože doba dodání pojistky je 14 dnů a nesmyslné peníze.
Jinde jí mají skladem
hned a pošlou to obratem. Ceně se nevyhneš, je bohužel tak nějak obvyklá..
Vzhledem k tomu, že je to bezpečnostní prvek té trouby, necpal bych tam nic co tam nepatří. Jak to obejít, to tě učit nebudu.
Napsal: 28 lis 2012, 10:36
od keemo
a skontroloval bych termostat...
Napsal: 28 lis 2012, 10:44
od Honza_dy
Nevím odkud jsi, takže přikládám ještě jednu Brněnskou
firmu. Měli by mít vše skladem.
Napsal: 28 lis 2012, 11:00
od marton
obejít to tak, že připojit na přímo?
Jinak termostat jsem zkoušel ten normal vypíná. Jen mi nefungovala přímo trouba tak jsem zkoumal, až jsem našel upadlý drátek od pojistky a druhej ještě stěží držel.
Napsal: 28 lis 2012, 11:05
od marton
to je ta krasavice
Napsal: 28 lis 2012, 11:36
od Habesan
Ten fast-on je přinýtovaný, nebo přišroubovaný???
Asi bych to zkusil celé nedestruktivně rozebrat, a vyměnit jen ten vývod.
Další možnost by byla připájet to "tvrdou" pájkou.
Napsal: 28 lis 2012, 11:49
od ohryzek36
Ty fastony bývají přinýtované - takže když měnit, tak celou pojistku + raději oba fastony, už budou také vypálené a tipuju, že při "upalování se" fastonu se i ta samotná pojistka vypla - jestli jdou vidět pod plechem cínu podobné kapky, tak se musí vyměnit tak i tak - nahrazovat takové pojistky něčím neoriginálním se moc nevyplatí
Napsal: 28 lis 2012, 12:24
od marton
Asi bude opravdu dobré koupit celou tu pojistku. než laborovat jak ji pravit. Ale zkusím ji ještě rozebrat...
Napsal: 28 lis 2012, 22:59
od marton
tak jsem rozebral, vyčistil a upevnil faston + přiletoval. A najednou je pojistka průchozí a dokonce rozpíná
Napsal: 28 lis 2012, 23:14
od KUBO
Čím si to letoval? Aby sa ti cín neroztopil.
Napsal: 29 lis 2012, 18:09
od marton
No tak nějak ten faston jsem tam narval a ještě jako pojistku jsem to přiletoval
Napsal: 29 lis 2012, 20:01
od frantajetel11
No jelikož ti ten faston drží na milimetru a pájení normální pájkou je v tomhe případě celkem k prdu, tak tu pojistku určitě vyměň za novou...
Napsal: 29 lis 2012, 21:17
od marton
No zatím je ticho po pěšině. tak uvidíme co vydrží.
Napsal: 29 lis 2012, 22:13
od keemo
no prudy tam budu docela vysoke...to ti za chvilu odide...
