DO RC5841 výmena SAA3010
Napsal: 28 lis 2012, 18:27
od KUBO
Zdravím. Nemá niekto skúsenosť z výmenou zaliatého čipu za SAA3010? Jedná sa mi o popis na ktoré plošky aké piny SAA pripojiť. Mám viacero týchto ovládačov a rád by som aspoň jeden spojazdnil. Ďakujem.
Napsal: 28 lis 2012, 21:16
od cabernet
Ze si sa to da, a hlavne ci to stoji zato v porovnani s cenou noveho ovladaca.
Napsal: 28 lis 2012, 22:23
A je urcite vadny? A je tam urcite on?
Napsal: 28 lis 2012, 22:35
od KUBO
Všetky sú súčiastky sú dobré, rezonátor vymenený. Z druhej strany plošáka pod čipom je nápis SAA3010.
Napsal: 29 lis 2012, 06:20
od BOBOBO
Jen pro info , nemohou být v IO stejného čísla různé "programy-údaje paměti" ?
Napsal: 29 lis 2012, 09:55
od Zaky
IO bude podle datasheetu jen jeden, na různé kódy to nevypadá, pokud je tedy pod kapkou právě tento. Nadrátovat tam místo něj smd pouzdro bude zajímavé, vidím jen 17 test pointů ostatní vývody se budou muset naletovat někam na očištěné dráhy. Asi bych postupoval tak, že bych namaloval schéma DPS, pak postavil vedle bastl, kde bych zkoušením povelů na ovládaném přístroji identifikoval nejdřív sloupce matice (je jich méně) a pak řádky. Zábava dlouhé zimní večery.
A co ten IO pod kapkou, co test substrátových diod, koukal jsi osciloskopem na rezonátor a jestli se IO snaží scanovat klávesnici? Zkoušel jsi IO přitlačit, jestli to neožije? 5 stejných vadných kusů je s podivem.
Michal
