Klakson z Jawa 50 (pionýr)
Napsal: 25 kvě 2006, 21:58
od NOHITS
Jak by se tento klakson dal rozchodit na obyčejným kole? :P
Napsal: 25 kvě 2006, 22:03
od rezis
Musel bys na kole vyrobit střídavé napětí. Možná že z alternátorku (dynama) na kole by to šlo uživit ale mírně nepraktické :wink:
Napsal: 25 kvě 2006, 22:08
od NOHITS
Lepší jak nic ne?
Napsal: 25 kvě 2006, 23:14
od Artaban001
No ten altiček z kola by Ti na to asi nestačil (ten klaxon má tuším 20W příkon). postav si k tomu astabil, spínej s ním výkonový tranzistor a ten Ti bude přerušovat proud do toho klaxonu. Napájení bude potřeba svěřit 6V akumulátoru (Nicd, nebo Pb monoblok)
Napsal: 26 kvě 2006, 13:10
od ViPali
Ja si myslím, že na vidlicu kolesa sa dajú namontovať dve dynamá na každú stranu a tak isto aj na predné a zadné koleso. Ak by sa jedna dvojica zapojila do séria a následne štyri paralérne - cez diody, a až potom ten menič, tak by to mohlo ísť. :wink: :lol: :twisted:
Napsal: 26 kvě 2006, 13:43
od forbidden
ViPali píše:Ja si myslím, že na vidlicu kolesa sa dajú namontovať dve dynamá na každú stranu a tak isto aj na predné a zadné koleso. Ak by sa jedna dvojica zapojila do séria a následne štyri paralérne - cez diody, a až potom ten menič, tak by to mohlo ísť. :wink: :lol: :twisted:
Ale bude moc jezdit uz jen z kopce :lol:
Napsal: 26 kvě 2006, 13:56
od Filda
.... co zkusit silnou baterku (z akuvrtačky) na 12V a k tomu střídač? Ale byla by lepší nějaká výkonová siréna... :lol:
Napsal: 26 kvě 2006, 14:03
od ViPali
forbidden - dotaz bol na klaksón nie na jazdenie !!!! :roll:
Klakson
Napsal: 26 kvě 2006, 18:46
od Sandal
Hlavně nezkoušej ty alternátory zapojovat do série ani paralelně.To neuspěješ poněvadž by si je musel nafázovat.Chvílema by ti to dávalo proud a chvílema ne.Ty proudy by se ti prostě navzájem rušily. 8O
Napsal: 26 kvě 2006, 19:48
od forbidden
ViPali píše:forbidden - dotaz bol na klaksón nie na jazdenie !!!! :roll:
Ja vim, jen jsem si predstavil ten valivy odpor ctyr alternatorku na kole, to by se sakra zapotil.
Napsal: 28 kvě 2006, 20:33
od Artaban001
Uplně nejjednodušší řešení: Po netu koluje schéma na měnič z 12 na 230V, kde se používá jen jednoduchý transformátor a 2 dvojice komplementarních výkonových FET tranzistorů. Ty místo toho trafa napojíš ten klaxon a máš to.
Jinak tady to schéma:
Obrázek
Re: Klakson
Napsal: 28 kvě 2006, 20:38
od Artaban001
Sandal píše:Hlavně nezkoušej ty alternátory zapojovat do série ani paralelně.To neuspěješ poněvadž by si je musel nafázovat.Chvílema by ti to dávalo proud a chvílema ne.Ty proudy by se ti prostě navzájem rušily. 8O
To by se ani nedalo nafázovat, protože nezaručíš, že u žádnýho "dynamka" ti nepodklouzne ten náhon od pneu během jízdy..
Re: Klakson
Napsal: 28 kvě 2006, 21:16
od rezis
Artaban001 píše:
Právě díky tomu prokluzu by se měly sfázovat ne :D
Napsal: 30 kvě 2006, 13:15
od PabloX
Preboha, co tu riesite s klaksonom, co chce napajnie ako hovado, sprav si nejaky generator s 555, na vystup tranzistor, tim budes spinat transformator a vystup trafa das na reprak. Mal som to podobne zapojene v smerovkach na bicykel.
