Starej motor
Napsal: 02 pro 2012, 14:26
od MetalGod
Nazdar, od dědy (79) jsem dostal hodně starou dřevěnou cirguli, má ji po svým tátovi ten ji vyrobil sám.
Zajímá mě motor, o němž jsem nikde nic nenašel.
Je třífázovej asynchronní, příkon 3.3kW, 1400 ot./min., je z litiny, má tvar soudku, váží snad metrák.
Má 2 štítky, na jednom je GEAL MOTOR a typ ANFW 33V, na druhým je logo AEG, technický údaje vč. typu (jako na 1. štítku), bohužel ne všechno dobře čitelný. Rok tam ale není. Na potisku je ale takový to starý skopčácký technický písmo (DIN 1451).
Vypadá takhle (tohle je 2.2kW verze, co jsem vygůgloval):
Obrázek
Motor sice možná pamatuje Hitlera, možná ještě tatíčka Masaryka, ložiska jsou trochu slyšet, ale i přesto, že se v životě hodně nadřel (děda i praděda dělali všechno ze dřeva), furt slouží dokonale :).
Nevíte, kdy se vyráběl?
Napsal: 02 pro 2012, 21:04
od BOBOBO
Tvoje foto štítku je nepoužitelné . Dej jen !! foto štítku .
Napsal: 02 pro 2012, 21:13
od ok1hga
. . . obou štítků
Napsal: 03 pro 2012, 18:09
od MetalGod
Jak jsem napsal, nemám to čím vyfotit, leda tak mobilem, ale i tak by to bylo nečitelný, protože fotí příšerně. Relevantní údaje (krom těch klasických, 380V~/50Hz, △/Y) jsem už vypsal.
Zjistil jsem, že se vyráběl v Rakousku, v AEG Vídeň.
Ložiska hřídele jsou na obou stranách zavěšeny na čtyřech paprscích, jsou v jednom kuse s bytelným litinovým obalem, kolem nichž do motoru proudí vzduch. Ten je nasáván pomocí mohutných lopatek na obou stranách rotoru, nejspíš jsou ze slitiny hliníku, v jednom kuse s rotorem, a vyfukován přes stator průduchy po obvodu obalu. Všechny byly ucpaný pilinama, ale i přesto se nezahřál na víc jak na cca 35°C.
Napsal: 04 pro 2012, 00:13
od Devo70
Aj s mobilom sa dá urobiť pekná makro fotka cez lupu.
Napsal: 04 pro 2012, 05:56
od BOBOBO
Ještě jsi zapomněl popsat barvu zespoda , ale tolik zbytečných slov od relativně častého účastníka fora ...
Napsal: 04 pro 2012, 09:11
od p32
To mi připadá jak ten chlápek jezdil vždy o jedno patro výše (v tom bordelu). :lol:
Napsal: 04 pro 2012, 10:37
od MetalGod
Devo, ten mobil má po interpolaci 640×480, musel bych to fotit po písmenkách
Bobo, zespoda má barvu rezatou :D
Napsal: 04 pro 2012, 14:36
od p32
Nedělej se a vyfoť jen ty štítky. :wink:
Napsal: 04 pro 2012, 17:05
od ok1hga
MetalGod píše:Devo, ten mobil má po interpolaci 640×480, musel bych to fotit po písmenkách
to je jenom lenost . . .
a proto, že sis to nikdy nezkusil, jen kecáš !!!
podívej se na moje foto z telefonu Motorola 7 let starým s rozlišením 640x480
na identifikaci ze štítku to stačí !
Napsal: 04 pro 2012, 18:03
od MetalGod
Tohle je fotka pily. A teď si místo toho představ štítek ;)
Napsal: 04 pro 2012, 18:30
Devo70 píše:Aj s mobilom sa dá urobiť pekná makro fotka cez lupu.
Napsal: 05 pro 2012, 19:59
od Atlan
S tou fotkou pili si robis srandu..... Ved je rozmazana. Normalne to vyfot, hlavne bacha na minimalnu vzdialenost od objektu.
Napsal: 05 pro 2012, 20:31
Podobne foti napriklad Nokia 7650 - tam je cela fotka rozmazana, akurat v strede je mierne ostrejsia.
Napsal: 06 pro 2012, 10:45
od MetalGod
Atlan píše:S tou fotkou pili si robis srandu..... Ved je rozmazana. Normalne to vyfot, hlavne bacha na minimalnu vzdialenost od objektu.
Takhle fotí Samsung C3050, ostření u toho neexistuje. A to bylo ještě pěkný osvětlení, jinak to šumí jako prase. A jen tak pro zajímavost- video má rozměry 128×96.
