Foto: rozobratá 3W LED žiarovka
Napsal: 04 pro 2012, 21:55
od PotPalo
...prakticky je tam maličký spínaný zdroj.
Napsal: 04 pro 2012, 21:57
od PotPalo
Napsal: 04 pro 2012, 22:00
A cos taky čekal jinýho než spínák, když už na podložním papíru toho blistru je napsáno "AC 86V-265V, 50-60Hz" ?????
Napsal: 04 pro 2012, 22:23
od Crifodo
A hlavně čínský elyty. To je ten nejlepší argument na podporu údaje o životnosti 50x přesahující životnost žárovky.
Napsal: 04 pro 2012, 22:24
od petus
ty jo, kondenzátory na 400V, to se jen tak nevidí :-D
já mám zase fotky čipu debetní karty :-)
http://www.chiptron.wz.cz/karta-foto.php
Napsal: 04 pro 2012, 22:38
od Davidus
mě by spíš zajímalo kde je na tom spínaném zdroji izolační mezera, a jakým způsobem dokázali oddělit primár od sekundáru, když jsou LEDky spojené galvanicky s chladičem
Napsal: 04 pro 2012, 22:41
od PotPalo
Čo som čakal? Nejaké jednoduché zapojenie so zenerkou, kondenzátorom a odporom, ako sa tu dá nájsť keď hladám zapojenie LED na 230V, rozhodne nie trafko a integráč. :lol:
Náhodou je to ešte dobré (až na tie kondy :wink: ). Zatiaľ nekope :lol: :lol: :lol:
Napsal: 04 pro 2012, 22:47
od Bernard
Davidus píše:.. jakým způsobem dokázali oddělit primár od sekundáru, když jsou LEDky spojené galvanicky s chladičem
Tak to bude chladič asi plastový. Safety first!
Napsal: 04 pro 2012, 22:53
od helios
Ešte nutno podotknúť, že niektoré LED žiarovky pekne svojim impulzákom rušia príjem na DV, SV a časti KV pásma. Čiastočne sa mi rušenie podarilo potlačiť keramikou 100nF/630V na vstupných svorkách lampy. Do žiarovky by to nevošlo. :?
Napsal: 04 pro 2012, 22:56
od Panda38
Také bych čekal že to bude bez trafa, galvanicky spojené se sítí. Tak to se pak už nedivím vysoké ceně.
Napsal: 04 pro 2012, 23:12
od PotPalo
Ten chladič je hliníkový, aj ten kus na ktorom sedia LEDky je hliníkový.
Napsal: 04 pro 2012, 23:19
od tomasjedno
Já jsem nedávno taky jednu kuchnul - nejmenší izolační mezera na tišťáku s bídou milimetr. Takže na chladič bych pro jistotu sahal jen při vypnutém přívodu nebo v rukavici.
Napsal: 04 pro 2012, 23:43
od Panda38
... nebo alespoň s připravenou závětí
Napsal: 04 pro 2012, 23:55
od Michal22
Mám doma 8 ks čínských LED žárovek už asi tři roky, 2x 51 LED ve dvou větvích. Ve zdroji jen sériový kondenzátor , můstek , srážecí odpor, jeden vybíjecí odpor pro sériový kondenzátor , druhý pro filtrační elyt. Nic víc. Doma jsem zakázal komukoliv manipulovat jakkoliv s těmito žárovkami, takže zatím klid. Těžko říct jakou izolační pevnost má LEDka, ale kroutil jsem s nimi i za provozu, poté co jedna klekla a já ji rozebral, už si taky beru rukavici. Jinak byly od známého přímo z Číny, zatím jsem překvapen životností, dával jsem jim rok.
Schema:
Napsal: 05 pro 2012, 00:42
od Hydrawerk
Ano, na zářivkových úsporkách se mi velice líbí absence jakýchkoliv vnějších kovových součástí, takže se nemá kde objevit fáze. :idea:
