Meranie teploty v destilacnom kotly
Napsal: 06 pro 2012, 02:20
od pole
Znamy ma domorobo destilacny pristroj (a nepouziva to zrovna na vyrobu destil vody) :D Chcel by ho doplnit o meranie teploty par v kotli.
Ako by ste to riesili? aky typ cidla by ste pouzitli?
Moj idea co ma zatial napadola ako najlepsia, je puzit na meranie teploty bezny tranzistor v kovovom puzdre napr KC507 (jeho prechodove napatie je zavisle od teploty tusim to bolo 2mV/K). Naletovat ho tvrdou bezolovnatou pajkou na tenku cca 10cm dlhu medenu trubicku. A z druhej strany do kotla vyvrtat dierku vonkajsieho priemeru trubicky a obletovat tiez cinom. Tak by som ziskat tlakotesny prechod do kotla. Ako meraci pristroj by som pouzil pezne zapojenie s 7106 http://pandatron.sk/elektronika/teplomer01.jpg
Slo by to tak? Pripadne mate lepsi napad. Vydrzi to tranzistor je dost linearny a presny? Kde presne by ste cidlo umiestnili aby meralo to co ma?
A este jedna vec co tam nema a dobuducna by bolo treba zriesit :) Miesadlo. Ako realizovat tlakotesny prechod na hriadel miesadla medzi vnutorou miesacou vrtulou a vonkajsim motorom.
Diky :)
Napsal: 06 pro 2012, 06:40
od BOBOBO
U míchadla musíš vyrobit běžnou ucpávku jako je např. u čerpadel domácích darlingů SVA a podobných . Co se měření teploty týká , neměří se teplota kotle , ale unikajících par . A to nejlépe v nejvyšším místě . Stačí zaslepená trubička a do ní běžný laboratorní teploměr .
Napsal: 06 pro 2012, 07:50
od fero7
Ako inspiracia: jimka teplomera. alebo http://www.vika.sk/sk/produkty/catalog/id/5040/
Jimka sa natoci do matice ktora je privarena na stenu kotla, alebo ....
Na rovnej ploche by stacila jimka a z druhej strany matica.
Napsal: 06 pro 2012, 09:43
od zouzel1
Podívej se na tyto stránky a tam se dozvíš vše podstatné. Je to čtení na několik večerů... žoužel
http://deslik.blogspot.cz/2011/11/cz-sk.html
Napsal: 06 pro 2012, 11:28
od ZdenekHQ
Míchání udělej co nejdřív, jak to připálíš, bude to hnusný. Dočasně se dá použít písek na dno, samozřejmě propláchnutej.
A nevím, proč chceš měřit teplotu kácéčkem, když jsou běžně dostupný lineární čidla na tyhle teploty, třeba LM335.
Napsal: 06 pro 2012, 12:39
od zouzel1
Já bych použil termočlánek pro měření plynu, má rychlou odezvu a měřil bych teplotu par. Míchadlo nemusí mít ani perfektní ucpávku, stačí mít trubku hřídele protaženou až do kvasu a nahoře jenom lehce utěsnit třeba konopnou šňůrou. Kvas to utěsní a zároveň funguje jako mazadlo... žoužel
Tady je odkaz - http://www.mavis.cz/termoclanek-kabelovy-mtc12
Napsal: 06 pro 2012, 22:23
od BOBOBO
Na co bys chtěl rychlou odezvu ??????????????
Napsal: 07 pro 2012, 15:44
od zouzel1
Mám touhu vyzkoušet nějakou regulaci s topnýma spirálama ve dvouplášťovém kotli, ať to člověk furt nemusí hlídat, a tam asi rychlá odezva bude zapotřebí... žoužel
Napsal: 08 pro 2012, 12:51
od BOBOBO
Toto jsou hloupé řeči . Nejdřív vyplivni co je asi jen pro tebe rychlá odezva .
Napsal: 08 pro 2012, 14:14
od jandu
Odozva LM35 je pre tento účel až rýchla.
Napsal: 08 pro 2012, 14:55
od zouzel1
Napsal: 08 pro 2012, 19:48
od BOBOBO
Někdy se zajdi na podobná zařízení podívat .......
Napsal: 09 pro 2012, 00:16
od wlezley
Regulace topných spirál v dvouplášťovém kotli je zbytečnost. Pokud mám studený kvas, potřebuji topit, abych ho ohřál a jak začne destilace, potřebuješ zase topit (jen třeba polovičním výkonem), nevím jak rychlá odezva čidla ovlivní vaření např. 100 litrů povidel. Je tam taková setrvačnost, že se to ureguluje samo, věř mi ;-) Raději vyřešit pořádný míchání, připálíš to i v dvouplášti! Do horního klobouku jímku a jako čidlo křemíkovou diodu, za pár korun luxusní přesnost: http://www.vpcentrum.prodejce.cz/p-7279 ... lejem-led/ Doporučuji méně teorie a více praxe ;-)
Napsal: 09 pro 2012, 09:12
od BOBOBO
:D
