Jak rozchodit prepinace BMxxx
Napsal: 06 pro 2012, 15:31
od Celeron
Vim, ze se o tomhle uz tady psalo, zkousel jsem hledani vsechny mozny fraze ale nenasel jsem.
Mam zcela "zamrzly" prepinace v BM509 a BM529. V dalsich BMxxx chodi dost tezko. Zarezly to urcite neni, vytapena sucha dilna. Spis zatvrdla vazelina. Poradte prosim nekdo nejakou metodu jak je rozhejbat s co nejmensi demontazi. Obavam se, ze po odpojeni te hromady privodu k paketum to uz nikdy nedam dohromady.
Diky
Napsal: 06 pro 2012, 15:43
od mtajovsky
Podmínku je, že se musí aspoň trochu hýbat. Do uložení hřídelky nastříkat pár kapek WD40 nebo brzdové kapaliny. Pokud má hřídelka i axiální vůli, je to lepší. Protáčením a zároveň axiálním posuvem se snažit kapalinu dostat do uložení. Jednou mi také pomohlo nahřátí pouzdra uložení pomocí smyčky trafo pájky omotané kolem tělesa pouzdra. V krajním případě si připravte hafo samolepkových štítků, které se patřičně popíší a nalepí na přívody k přepínači. A pak odpájet vymontovat a rozebrat. Beztak bude počasí, že by psa nevyhnal.
Napsal: 06 pro 2012, 15:48
od Celeron
WD nemam, ale mam Diavu co se kdysi doporucovala na cisteni a mazani potenciometru. Umela vylecit i docela velky chrastitka. Kurna to je mrzuty do tech zcela zamrzlejch to asi nedostanu....
Napsal: 06 pro 2012, 15:58
od frantajetel11
WDčko maj v každý drogérii
Diava ti na tohle rozhejbání asi bude k prdu...
Napsal: 06 pro 2012, 16:06
od mtajovsky
Zkuste na spáru mezi hřídelkou a uložení nakapat brzdovou kapalinu a nechat tak dva dny v klidu. Brzdovka má velkou vzlínavost, doporučuje se i na zatuhlé závity. Možná se to trochu uvolní. Ohřevem se ta spára trochu zvětší a brzdovka by měla vydržet i přes 100 stupňů.
Napsal: 06 pro 2012, 17:07
od Celeron
Tak vitezstvi! Diava opravdu nic. WD v nasi obci zrovna nemaj.
Tak jsem pouzil Kontox 10 s hadickou. Brzdovku jsem vyloucil, nektery zerou barvu, moje drivejsi zkusenost.
Asi po 5 minutach se obe "zamrzliny" pomalu rozhejbaly a tak jsem cyklus prokapani opakoval. Jak bylo mozny rozhejbat axialni vuli hridelky lehkym pacenim proti panelu, slo to pak uz velmi rychle. Jeste jsem na ty pouzdra z obou stran par kapek pridal a ted se vsechny hejbaj jak zamlada.
Akorat volba R, L, C, Ce, Bat, Tol, Kal jde trochu tiz, ale asi to bude normalni, ma 11! paketu za sebou. Ty ostatni jsou jen 1-3 paket. Melo by to snad neco vydrzet u Kontox 10 pisou "omezene cistici, dlouhodobe mazaci a konzervacni ucinek, nevodivy".
Diky vsem za rady.
Napsal: 06 pro 2012, 19:42
od Eleman
Po zkušenostech s Kontoxem
, mám vážné obavy, že až vyschne, budeš tam kde jsi začal. Kápni do těch ložisek včas nějaký řidší olej.
Napsal: 06 pro 2012, 20:29
od Lukas-Peca
Používám motorový olej (nový...) a vždycky to povolí, i když to třeba trvá pár dní až týdnů.
Napsal: 06 pro 2012, 22:40
od BOBOBO
Já zase olej na šicí stroje , skoro i na řízek .
Napsal: 07 pro 2012, 12:27
od Celeron
Volej na rizek neee! Vzpominam na jednoho chytraka, co mi prinesl magnetak namazanej olejem na rizky.
Snad nakej Vegetol. Za pul roku vse zcela zabetonovany a horsi ze nevycistitelny...
Jestli si za rok vzpomenu, tak dam vedet, jestli prepinace znova "zamrzaj".
Napsal: 02 led 2013, 14:58
od jjilek
Ten olej na šicí stroje bych moc nedoporučoval, je na bázi rostlinných vysychavých olejů a časem zcepení, podobně i hodinářský olej.
Napsal: 03 led 2013, 15:42
od jogo
Na šijacie stroje sa používa dávno novší, silikónový, olej, myslím že ten je na podobné použitia viac než vhodný..
Napsal: 03 led 2013, 18:10
od jjilek
Souhlasím.
Napsal: 03 led 2013, 20:23
od mtajovsky
Tak já na běžné mazání používám kompresorový olej Texaco. Pokud je potřeba řidší, tak jsem dřív používal tlumičový olej pro motocykly, dnes jsem to nahradil olejem na přimazávání vzduchu pro pneumatické nářadí.
Napsal: 03 led 2013, 23:05
od Celeron
jjilek píše:Souhlasím.
Ja bych to neprehanel. Pri nasem veku staci kdyz to vydrzi stejne dlouho jako od vyroby doted.
