OBD-II, nefunkčne
Napsal: 06 pro 2012, 16:12
od Pwn3r
Zdravíčko, mam kabel OBD-II (z USB na COM, FT232R) mam ho týždeň ako čisto novy a komunikoval bez chyb, no nechce mi komunikovať vôbec. Po zapojení sa sprava normálne, nabehne mi v Spravcoch zariadeni USB Serial Converter a USB Serial Port (COM2). Po zapnuti VAG-COMu (Release 409-1 CZ) dam Nastaveni, vyberiem port COM2 a dam testovať. Nabehne mi hlaška:
Stav portu: OK!
Stav rozhraní HEX: Nenalezeno
Skúšal som preinštalovať ovládače a nič, som z toho zúfali, prosím poraďte.
Napsal: 06 pro 2012, 16:22
od mat100
Ten kabel co máš ale není HEX
Napsal: 06 pro 2012, 17:07
od Pwn3r
tak aj neviem ale keď som dal test tak niečo druhe mi nebehovalo a nie toto
Napsal: 06 pro 2012, 17:27
od ok1xgi
pouzivas soft stale puvodni, nebo si stahl novejsi verzi?
Napsal: 06 pro 2012, 20:08
od Pwn3r
použival som rovnaky až na to že bol "cracknuty" ktory mi bez problemov išiel ale aj povodny mi išiel predtym ale teraz ani jeden
Napsal: 06 pro 2012, 20:36
od ok1xgi
Co ja vim, tak pokud se do kabelu pustil jinej soft, nez na kterej byl delanej (staci i jina jazykova verze), tak ze nenavratne umre....
Napsal: 06 pro 2012, 22:11
od Pwn3r
to len tak môže odpaliť z ničoho nič kabel???
Napsal: 06 pro 2012, 22:16
Neodpálí se kabel, zablokuje se ten šváb, který je v koncovce a slouží pro převod komunikace z RS232 na OBDE rozhraní.
Je to prý pojistka výrobce těch kabelů proti cracku nebo nelicencovanýmu používání. Prostě ke každý verzi kabelu je příslušná přesně definovaná verze softu a každá jiná s ním udělá krátkej proces... PRÝ.
Napsal: 06 pro 2012, 22:20
od DELONG
On sa neodpálil on "umrel" . ok1xgi ti to už napísal.
Ak použiješ iný softwér do toho čínskeho klonu on ti nenávratne "zdechne" kapišto? Ale to ti tu už písali.
Ale dobrá správa pre teba dá sa to ešte "rozchodiť"
A nabudúce nám prezraď viac informácií napríklad čo to vlastne za "kábel" vlastníš poprípade foto
Napsal: 06 pro 2012, 23:03
od Pwn3r
Napsal: 06 pro 2012, 23:34
od cigarkow201
Tak tohle je obyc KKL kabel podle me ktery se neblokuje ja ho mam take a pouzival jsem ruzne programy k nemu stazene a chodi bez problemu. Tento kabel je na starsi auta koncern VW na novejsi pak uz CAN ktery se prave uz blokne jak je zde napsano. Jinak me tento kabel nektere jednotky nenacte i kdyz jsou po K.line. Jednou jsem ho i omylem prepoloval a opravil jsem si ho asi za 20kc v soucastkach a zas chodi jako drive.
Napsal: 07 pro 2012, 06:56
od dalik
No tak to není HEX CAN ani omylem... jaké auto s tím zkoušíš vyčíst? Třeba dvojková oktávka s tím nejde... Ten test jak uvádíš v prvním příspěvku je v pořádku. Někde tenhle kabel taky ještě mám, chodil spoustu let bez problémů...
Napsal: 07 pro 2012, 09:06
od Pwn3r
skúšal som na Octavii (jedničkovej) a Fabii, normálne ma prihlásilo do motora, airbagov a ine, mohol som čítať a premazávať chyby
Napsal: 07 pro 2012, 09:12
od ok1xgi
jojo, to neni HEX, ten se neblokne. Vypadá to, že normálně umřel....
To se u věcí (nejen z Číny za 10USD) stává....
Když ho dáš do jinýho kompu, chce nainstalovat ovladače?
Napsal: 07 pro 2012, 10:01
od Pwn3r
skúšal som včera na druhom notebook tiež podobne, takže odišla elektronika v kábli???
