Da se vyrobit doma bodova svarecka?
Napsal: 06 pro 2012, 19:57
od termit256
Shanim bodovou svarecku ktera zvladne dobre privarit 1mm drat na 0,5mm plech vse nerez rychlosti cca 1svar/sec. Musi byt takto schopna pracovat v rezimu 24/7.
Je vubec realne neco takoveho pro bezneho smrtelnika postavit? Podle me je to jen poradne trafo + nejake rizeni a vyresit chlazeni. Ale nikdy jsem se tim bliz nezabyval, takze je to mozna zkreslena predstava.
Obvolal jsem par prodejcu, na tohle mi nabizeli stroje v cenach od 100k nahoru
coz je u tohoto ponekud riskantniho podniku problem.
Jsou to ovsem univerzalni masiny, stroj ktery potrebuji, bude delat jen tohle a nikdy nic jineho.
Napsal: 06 pro 2012, 20:10
od mtajovsky
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008080201
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008022001
Taky by jako primár a jádro šel použít vyřazený výkonnější regulační autotransformátor. Pro nepřetržitý režim bude možná potřeba vodní chlazení elektrod. Velké stroje mají i vodní chlazení vinutí trafa.
Napsal: 06 pro 2012, 20:12
od miromatus
nejaka motivácia
Kód: Vybrat vše
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2411457.html
Napsal: 06 pro 2012, 20:38
od Panda38
Amatéři dokážou cokoliv, např. 50 kA trafo:
https://www.youtube.com/watch?v=uXEPy6Za6cI
Brácha si kdysi stavěl svářečku, že jen na smetišti vybrakoval plechy z nějakého velkého trafa a dráty z nějakých motorů, myslím že i usměrňovací diody vykuchal z nějakého vraku, hodně let s tím pak svářel.
Napsal: 06 pro 2012, 20:47
od hafca
Tady máš
inspiraci dokonce v češtině.
Napsal: 06 pro 2012, 22:10
od Atlan
1zvar/s to uz bude chciet vodne chladenie elektrod a asi aj trafo do oleja
Napsal: 10 pro 2012, 11:44
od termit256
S vodnim chlazenim pocitam. Jak byva provedeno chlazeni vinuti? Trafo je v oleji a ten se chladi pres nejaky vymenik vodou? Mam tu 2 trafka 3kVA, potiz je ze jsou 3f a nenapada me jak na ne smysluplne navinout vinuti pro tento ucel. Je to vubec teoreticky proveditelne? Kdyz jsem se dival na tovarni stroje, pro pozadovany vykon bude potreba odhadem 10-15kW. Nakolik muzu trafo poddimenzovat pokud bude v oleji. Je mi jasne, ze to budou jen hrube odhady, ale podobne zalezitosti jsem nikdy nedelal, tak at se mam ceho chytit.
Napsal: 10 pro 2012, 14:11
od hosab
Nevím jak mnoho víte co obnáší výroba odporové-bodové svářečky.Co víte o potřebném výkonu jednofázového trafa o napětí 2-5V a průřezu sek.vinutí na desítky tisíc ampér a připojením na rozvodnou síť.Co víte o tyristorovém spouštění potřebných period spolu s fázovým řízením a správném tlaku elektrod při pořadí dotlak-svar-kování.Jak chladit jádro trafa a elektrody CuCr(dle zadání možná ani není nutno).Po zvládnutí elektriky nastane mechanická část a souhra obého.Něco málo o bodovkách vím ale do výroby bych se rozhodně nepouštěl.Doporučuji sehnat např. starší-vyřazenou mechanickou svařečku BN10 (BEZ Bratislava) a zrenovovat.Není to nic moc ale pro začátek dostačující.Jsou i pneumatické BP...a pod.Pokud si však chcete pohrát,stačí nabít 66mF na napětí 30 až 60V (120Ws) a přes 200A tyristor a správný tlak elektrody z CuCr vybít.Podobně jak se bodují praporky na NiCd aku.Opět i zde je souhra mechanické části a elektroniky.Neberte moje vyjádření jako zrazování vyrobit něco co nelze.Otázka je zda to není práce na půl života.Přeji úspěch v konání a ať se Vám daří.
Napsal: 10 pro 2012, 14:51
od termit256
Starsich svarecek se opravdu vsude vali hromady za rozumnou cenu, dik za nasmerovani. Bude to lepsi reseni nez se neco pokouset bastlit, cenove by to vyslo podobne a vysledek by byl nejisty. Pripadne se dodela jen rizeni a napojeni na ridici system coz nebude problem. 100A tyristoru tu mam hromadu.
Jinak pritlak bude pneumaticky, pres nejakou pruzinu aby sel regulovat. Ale to asi vetsina vetsich stroju ma. Bude to soucasti jednouceloveho automatu.
Jak narocne jsou tyto stroje na chlazeni? Mame vlastni vrt, takze objem vody neni problem, ale asi neni nejlepsi napad hnat tu vodu primo do svarecky s ohledem na tvorbu usazenin. Je to uchladitelne pres nejaky vymenik? Jakou teplotu by nemelo prekrocit chladici medium vstupujici do svarecky? Jinak o bodovkach nevim zhola nic
ale lina huba hotove nestesti.
Napsal: 10 pro 2012, 17:42
od hosab
Přes pružinu se přítlak dělá u mech.provedení(BN10).Pneumatický přítlak je řešen velikostí pneuválce a tlakem vzduchu.S chlazením je to diskutabilní.Vše záleží na velikosti bodovky a skutečné využité zátěži.20KVA bodovka bude dle úvodního zadání bodovat 30bodů/min bez chlazení s vyřazeným tlakovým spinačem klidně 30let(BP25 z BEZky,WBP z Hořic).Pokud je potřeba při větších výkonech chladit tak rozhodně použít uzavřený okruh s nenáročnou jednotkou.Toto bych řešil až následně.
