tahové potenciometry
Napsal: 26 kvě 2006, 14:38
od Návštěvník
Da se nejak zbavit sumu na tahovem potenciometru, je to sice ten nejlevnejsi(cca 60Kc za stereo), ale zacal sumet asi po mesici. Mam ho pouzity v zesilovaci a je to docela neprijemny. Diky
Napsal: 26 kvě 2006, 15:00
od pole
Najednoduchsie je nastriekat tam kontox 10.
Lepsie ak sa da a ma rozobrat ho a drahu a bezec dokonale vycistit kontoxom a potom trochu premazat.
Ak nepomoze ani to tak vymenit
Napsal: 26 kvě 2006, 18:31
od Hop377
Kasli na kontox, DIAVA je lepsia.
Napsal: 26 kvě 2006, 18:37
od Sendyx
On je potenciometr kus nábytku, že do něj chce někdo lít Diavu ?
V prvé řadě musíš zjistit proč to "šumí". Není na potu ss složka ? Jestli ano, máš smůlu, ev. přehodnoť své konstruktérské schopnosti a zapojení uprav. Jestli tam ss složka není, je asi potenciometr pěkný šmejd...
Napsal: 26 kvě 2006, 19:36
od right13
no tak to mas dost blbe.....nemam rad sum na potaku....toho sa nezbavis nijak...kontox pomoze ale asi len na tyzden.pobehas s nim a si tam kde si bol.....
Napsal: 26 kvě 2006, 21:07
od Hill
S tou stejnosměrnou složkou proudu běžcem poťáku má Sendyx pravdu. Ušetřený odpor a kondík se takhle vymstí.
Ale červená Diava na nábytek tu byla dávno před Kontaktolem a podobnými sajrajty a už tehdy se osvědčila. Taky ji používám.
Napsal: 26 kvě 2006, 21:14
od Sejny
Diava dokáže probrat z mrtvých i joystick u SE K700i po třičtvrtěroku začal blbonout tak sem do něj nakapal(telefon se musí rozdělat) a od té doby chodí přes půl roku jako nový
Napsal: 26 kvě 2006, 22:39
od Sendyx
Diava způsobuje korozi kovů, zrovna jsem dnes měnil fadery v pultu od jednoho nábytkáře, vše měděné v okolí bylo zelené měděnkou, železo narezlé. Berme jako fakt, že je to sajrajt na nábytek a jsou vhodnější věci.
Napsal: 26 kvě 2006, 23:15
od Návštěvník
Mam je zapojene jako klasicky delic napeti pred zesilovacem zdroj signalu je zvukova karta z PC. Mohl by se nekdo rozepsat o te ss slozce proudu, nebo me na neco odkazat pls
Napsal: 26 kvě 2006, 23:19
od Hill
Signál z běžce prostě musí jít přes kondík, aby jím netekl ze vstupu zesilovače stejnosměrný proud.
Je tu ještě někdo, komu způsobila korozi právě Diava? I když... já ji koukám dávat jen na ty kontakty a dráhy a neprolévám zařízení celé. A taky ji používám teprve něco přes 30 let, tak se to třeba ještě neprojevilo... nebo jsem měl kliku na ještě poctivou Diavu?
Napsal: 27 kvě 2006, 11:33
od Sendyx
Nevím, jestli existuje víc druhů Diavy, ale kytarové potenciometry apod., ošetřované Diavou po dobu pár let vypadají zevnitř jako by je někdo vyrobil v pozdní době bronzové a zakopal tehdy do země. O svodech, které časem vzniknou - zvláště chutné u korekcí v elektronkových zesilovačích - se raději zmiňovat nebudu.
Napsal: 28 kvě 2006, 06:45
od Hill
Můžeš mít pravdu, Sendyxi, včera jsem byl u kámoše, co tu Diavu komusi poradil relativně nedávno, tak jsme to řešili - popis výsledku po pěti letech odpovídá tomu, co tu uvádíš.
Je zřejmé, že se časem (v půlce osmdesátých let, plus mínus něco) změnilo složení Diavy nebo třeba vosků, co se do ní dávají. Škoda, že láhev šla do pryč, tak už se nepodívám na datum výroby. Otevíral jsem ji snad ještě před maturou (a to je právě 34 roků) a vydržela mi ta půllitrovka celá léta. Používal jsem ji především na přepínače v magnetofonech - svého času dostupný Kontox je totiž spolehlivě zadřel, až s Kontaktolem začalo být líp. Ale ti věrní, kdo magnetofony ještě používají, si na přepínače nestěžují.
Na té, co jsem si koupil potom, je rok výroby 1998. Výsledky jejího používání jsem ještě neviděl. Možná se budu škaredě divit a jsem připraven svou náklonnost k uvedenému roztoku tvrdě zkorigovat.
Napsal: 28 kvě 2006, 10:47
od Sendyx
Ono to jsou 3 problémy - koroze, svody a pak to, že ty poty bývají většinou 🤐 zbytky vosku, který je lepkavý a jakoby krystalizuje. Viděl jsem už moc zničených potů ze starých aparatur, které by při správném ošetřování mohly fungovat dalších 20-30 let. Je hloupé, když má velmi drahý poťák od Prehu odporovou dráhu OK, ale Diava rozpustila ty napařené měděné kraje, to bych vraždil
re:
Napsal: 28 kvě 2006, 19:59
od durkovic
Ja som na Tesle B101 STEREO do prepinača 3-2 nastriekal DIAVU šlo to
asi dva týždne a potom začal zase vypadavať zvuk. Použil som Kontaktol
a ten prepínač behá už 2 roky.A taký prepínač sa používa dosť často keď magnetofón používam denne.
