Philips DVP3580, schéma zdroja
Napsal: 09 pro 2012, 09:42
od Onkyo
Zdravím .Nemáte náhodou niekto schému zdroja na tento DVD prehrávač?Mostík v skrate v zdroji je IO SD4842P ten ani neviem zohnať,ale neviem hodnotu rezistora na +VCC na 3 pin.Mne ukazuje odpor cez 3 Mohm.
Napsal: 09 pro 2012, 10:12
od dj_Paul
není to klon 3842?
tak ne je to něco jiné
Napsal: 09 pro 2012, 10:30
od jezevec
Co tak použít Google?
Datasheet obvodu je hned na prvním odkazu.
Napsal: 09 pro 2012, 12:19
od Onkyo
Pozeral som len sa tam neviem dostať.A ked som našiel zapojenie nie sú tam hodnoty súčiastok,ani v datasheete.
Napsal: 09 pro 2012, 23:01
od jojosuly
Ak pomože na zorientovanie mám aplikaciu s obvodmi sd
http://www.ulozto.sk/xwicuDw/sd484x-pdf
Napsal: 10 pro 2012, 07:03
od Onkyo
Tak už som si to našiel na :
http://bg.e-neon.ru/user_img/silan/demo_ac_dc.pdf
Díky za ochotu.Aj tam asi je vadný ten IO a neviem kde by som ho zohnal.
Napsal: 10 pro 2012, 08:13
od fero7
Mas tam uvedene konkurecne obvody: FSD321/VIPPER22/THX203/SM8002/A6251/2A0565
Tak si to skus porovnat.
Napsal: 10 pro 2012, 09:17
od jojosuly
Na porovnanie zdroj z dvd 703
Napsal: 10 pro 2012, 16:00
od Onkyo
Veď som už porovnaval,ale to su iné.skoda.Keby aspon na tom zdroji boli popísané vývody s napätiami tak by som tam objednal dajaký uni od fera7,ale ani to tam nie je.Pozrel som ešte snáď nejaké 5M0 by sa dalo dobastliť miesto neho,ale radšek vymeniť za uni.....Za tie peniaze nestojí sa tým zaoberať.Keby to nebol môj bývalí učitel zo základnej školy tak na to se.....m.Za 25€ ma nové DVD a posluži mu tolko čo aj to.
Napsal: 10 pro 2012, 16:01
od Onkyo
jojsuly to je klasika UC to je iné dík za ochotu.
Napsal: 11 pro 2012, 18:16
od Onkyo
Takže dal som tam zdroj čo som mal z nejakého iného DVD a je to OK.Keďže taký IO nikde nie je a u fera sú UNI zdroje sú celkom dobré,ale mal som jeden tak to je tam.
