MSP430 BSL
Napsal: 10 pro 2012, 22:44
od rubaspavel
Zdravim,
zkoušel jste někdo programovat 430F5xxx přes BSL? Trápím se s tim už delší čas, v procesoru mam nahranou rutinní aplikaci pro blikání LED a snažím se přes MSPFET v PC nahrát jiný firmware. Ovšem se ani nespojim s procesorem. Mám zapojené piny P1.1, P1.2, TEST a RESET mezi mcu a převodníkem UART - USB. Nyní zjišťuji jestli vůbec MCU v základu umí komunikaci přes BSL nebo se tam nejdříve mus nahrát.
Napsal: 11 pro 2012, 11:10
od Zaky
Co je to konkrétně za MSP430xxxxx ? Pokud umí BSL, má v sobě loader, který nahrání řeší a spustí se správnou sekvencí na BSL rozhraní. Pozor na použití správného přístupového passwordu (vektory přerušení programu v procesoru nahraného). Pokud se použije špatný, některé procesory smažou celou flash, bohužel včetně segmentu a, který obsahuje kalibrační konstanty zapsané výrobcem a můžeš tak například zapomenout na další běh z interního RC oscilátoru na správném kmitočtu. V práci BSL nahrávání používáme bez problémů.
Michal
Napsal: 11 pro 2012, 14:41
od rubaspavel
Jedná se o 430F5438A. Přístupové heslo se mi snad nezměnilo, nicméně i tak by se měl BSL ozvat. Na převodníku USB-UART mám led které signalizují vysílání a příjem, a je pouze vidět, že hrnu nějaké data do MCU, provedu inicializační sekvenci na pinech RESET a TEST, ale MCU neodpoví. Předpokládam tedy, že pro to abych se dostal do BSL stačí vykonat tu inicializační sekvenci TEST pinem při resetu, že není třeba ještě nějaký další pin uzemnit. Někde jsem vyčetl, že BSL by měl být na adrese 0x1000, zkusil jsem tedy skočit přímo v programu příkazem ((void (*)())0x1000)(); na jeho adresu, ale taky bez odezvy. A jaký software v PC používáte pro nahrávání?
Napsal: 11 pro 2012, 16:43
od Zaky
BSL sekvence by snad takhle být měla, my používáme MSP430F2618. Programujeme jakýmsi ukázkovým kódem z nějaké TI application note implementovaným do našeho software. Chce to osciloskop a zkoumat signály.
Michal
Napsal: 11 pro 2012, 18:01
od rubaspavel
Osciloskop zkusit mohu, ale nevěřim v to... Stejným způsobem jsem naprogramoval 430F449 úplně v pohodě, ale verze 430F5x a 430F6x používají jiný způsob programování BSL než starší verze
