Stránka 1 z 3
Regulátor AC ventilátoru - MOSFET odešel do křemíkového nebe
Napsal: 13 pro 2012, 12:45
od ok1xgi
Zdravím, včera mne postihl zásadní problém. Zcela náhodou jsem zjistil, že na automatickém kotli na uhlí (první sezóna) se neustále točí ventilátor hořáku. Ačkoliv řídící uP dává povel OFF, ventilátor jel stále na maximum. Zákonitě rostla nekontrolovaně teplota, což je docela zásadní problém. Ventilátor je řízen PWM z řídícího počítače, protože se dají nastavovat otáčky. Já mám nastaveno 90%.
Závadu jsem lokalizoval bez problémů. Vadný N-MOSFET. Zapojení je zhruba takové:
Obrázek
Mosfet je 10A 600V, ventilátor je na 230V a bere cca 0,5A , mechanicky je v pořádku.
Zajímal by mne důvod zničení tranzistoru. Přechod D-S nebyl přímo ve zkratu. Ale pokud se tohle bude objevovat často, bude prů..r !
Doufám, že odešel jen proto, že se mu prostě chtělo....
Jakej je váš názor na zapojení a dimenzaci součástek?
Trand je STP10NK60ZFP
Díky moc
P.S. Zkouším napsat výrobci :cry:
Napsal: 13 pro 2012, 14:53
od jasin
Je v Gejtu zapojen sériový odpůrek proti kmitání?
Leckdy tam chybí a při zakmitání se MOSFET poroučí.
Mimochodem kreslení nahatých tranzistorů je dost odporný zlozvyk a silně narušuje přehlednost a srozumitelnost schematu. Kroužek kolem čipu není na ozdobu. Je to značka pouzdra. Bez něj je dáno na vědomost že tranzistor je součástí většího celku (IO) který není na schematu celý zachycen.
Nahaté tranzistory rozšířili diletanti a špatné programy pro kreslení schemat. Dobrý autor programu holt nemusí být dobrý v elektronice. A byl by zázrak kdyby byl.
Napsal: 13 pro 2012, 15:19
od ok1xgi
Jojo je tam 10k v sérii. Ale je tam dodělávanej, na PCB nebyl !To schematko jsem nekde uzmul, ten trad je tuten
Obrázek
P.S. Se mi výborně hodil ten osciloskop od Tebe.
Napsal: 13 pro 2012, 16:04
od Atlan
urcite 10k ,,, nieje paralelne k nemu este niec o?
Napsal: 13 pro 2012, 16:14
od procesor
Najlepšie ak 10R aj stoR je už dosť veľa.
Napsal: 14 pro 2012, 09:10
od ok1xgi
No určitě 10k. Bylo tam smd 1002. Já se snažím získat od výrobce schéma. Zatím komunikuje...
Když to vezmu od toho MOSFETU směrem k optočlenu, tak je na G těch 10k, pak je kond proti zemi, dál je ještě v sérii odpor s diodou paralelně, odpor na zem a pak už je tranzistor optočlenu. Ten je napájenej přímo z 230V, dioda, odpor, zenerka, elyt.
Nebylo moc času na rozkreslování. Zima v baráku je svinstvo :evil:
Napsal: 14 pro 2012, 18:34
od procesor
Pokiaľ to funguje len zap/vyp z času na čas je aj 10k dobrý.
Pred zapojením nového mosu by som skontroloval napájanie optočlena z 230V...tú zenerku -ak sa preruší môže sa poručiť aj mosfet aj optočlen.
Napsal: 14 pro 2012, 20:20
od ok1xgi
Prave ze je to regulace otacek, neni to jen dvoustavove. Optron i zenerka jsou OK. Od včerejška to opět šlape.
P.S. Výrobce mi schéma poslat nemůže :cry:
Napsal: 14 pro 2012, 20:36
Kontroloval si teplotu toho FETu?
Napsal: 15 pro 2012, 12:04
od ok1xgi
Za provozu se to nehřeje, ale teď odešel zase....
Jsem v :wc:
Napsal: 15 pro 2012, 13:03
od AmarokCZ
ok1xgi píše:Jakej je váš názor na zapojení a dimenzaci součástek?
Můj názor je, že bych paralelně k tranzistoru dal RC článek, možná i varistor.
Jaký je motor toho ventilátoru: univerzální, indukční se stíněným pólem, nebo jiný indukční?
Napsal: 15 pro 2012, 13:06
od ok1xgi
Já zkusím nakreslit zapojení. RC člen tam je.
Napsal: 15 pro 2012, 13:09
od AmarokCZ
Tak se ještě koukni, jestli náhodou neodešlo něco v tom RC členu (např. kondenzátor bez kapacity).
Napsal: 16 pro 2012, 18:38
od ok1xgi
Takže tady jsem se to pokusil rozkreslit:
Obrázek
Ventilator je tam tenhle
http://www.ebmpapst.com/en/products/gas ... pID=53624#
Napsal: 16 pro 2012, 18:45
od workhard
SSR relé pro spínání indukčnosti by třeba vydrželo víc :roll:
