TVP SENCOR STV2102, chassis Beko K1, flat
Napsal: 14 pro 2012, 14:14
od yesper26
Nemate niekto schematko? Telka je uplne tuha, teda st-by ide, svetia modre ledky, no nereaguje na nic. Napetie su tam vsetky, no nameral som 125V, 24V, 5V, 3,3V, 6,5V, 2V atd...
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 14 pro 2012, 14:32
od 555
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... BEKO_.html
tady je něco:-)Pozor je na dvě části!:-)
Napsal: 14 pro 2012, 14:33
od Killroy
Ten cikcak bude nejspíš v kopru. Už se to tu řešilo a pokud ho neseženeš někde za levno (Avelmak?), tak směr SD. Bohužel...
Napsal: 14 pro 2012, 14:42
od yesper26
Tym cikcakom myslis cpu ? :P 555 dik za schema.
Napsal: 14 pro 2012, 14:46
od Killroy
Ano. Projdi fórum.
Napsal: 14 pro 2012, 15:18
od yesper26
Na tyristore TH601 na jednej nohe mi skace napetie max do 68V, ide to z vetvy 125V cez diodu bat 157. Moze byt ten tyristor vadny ? Kebyze ho prepojim ?
Napsal: 14 pro 2012, 17:09
od procesor
Budeš sa čudovať :roll:
Z toho 115V vinutia žije st-by mode cez ten thyristor. "Z času na čas" sa dopumpne energia do 6,5V vetvy.
Neviem na ktorej nohe nameriaš a čím nameriaš tých 65V, ale radšej by som od toho obvodu šiel preč.
Napsal: 14 pro 2012, 19:21
od yesper26
Hmm, cize v tom problem nebude aj keeed, keby bol ten tyristor vadny tak by tv siel? Tych 65V meriam priamo za diodou ta BA157. Nieje tam kondik voci gnd cize to napetie tam preto skace. Prepojit ho je asi blbost, to by som pustil do 6,5V vetvy tych 115V a odrb... vsetko.
Napsal: 15 pro 2012, 10:20
od TomasX
Dost často se měnil vadný IC401. Dump se dá sehnat na netu. Pokud to nebude on tak směr SD.
