Časové relé s reálným časem
Napsal: 14 pro 2012, 14:51
od ZdenekHQ
Podle vzoru, že lékař nemá léčit ve vlastní rodině, potřebuju popostrčit někam dopředu. Použití PLC či procesoru není problém, ale třeba je to už hotový.
Potřebuju časový relé s JEDNODUŠE nastavitelným časem sepnutí a autoresetem o půlnoci (to můžu zařídit externě pulsem).
Přijde puls, relé sepne a po dobu pulsu drží. Pokud uplyne nastavený čas, odepne, pokud je puls kratší než nastavená doba, odepne a při příchodu dalšího opět sepne. Pulsy jsou dlouhý řádově v hodinách. Po uplynutí nastavené doby už na další pulsy nereaguje.
Čas se o půlnoci resetne.
Ideální by byly dvě sekvečně zapojené, jak jednomu relé vyprší čas, aktivuje se druhé.
Samozřejmostí je záloha nastavení v případě výpadku napájení, fungovat nemusí.
Mám tady třeba LOGO Siemes 12RC, s tím by to asi šlo, ale nějak nejsem kamarád s jeho programováním.
Napsal: 14 pro 2012, 16:36
od jojosuly
Chcelo by to sekvenčný diagram ,dalo by sa to poriešiť
cez to logo .
Napsal: 14 pro 2012, 16:40
od ZdenekHQ
Když se naučím programovat sekvenční diagramy v LOGO softu, tak už to LOGO rovnou naprogramuju sám. Soft na to seženu bez problémů.
Ovšem když si spočítám vynaložený čas, je pro mě rychlejší vyrobit si vlastní PLC.
Napsal: 14 pro 2012, 16:57
od jojosuly
Asi sme sa zle pochopili mal som na mysli časový diagram toho
pulzu, času zopnutia dalšieho pulzu nulovania jednoduchý náčrt.
Napsal: 14 pro 2012, 17:21
od ZdenekHQ
Ono je to jednoduchý (v zjednodušené verzi).
Levný tarif trvá 8 hodin za den, navíc je rozkouskovaný, navíc se často "operativně" posouvá a já z něj potřebuju vygenerovat třeba 3 hodiny do jednoho spotřebiče. Když tam dám pevně nastavené hodiny a oni to posunou, nastává problém. A ten čas zase potřebuju částečně měnit podle venkovní teploty.
Napsal: 14 pro 2012, 18:07
od ok1hga
proč nechceš použít
HDO přijímač ?
Napsal: 14 pro 2012, 18:46
od ZdenekHQ
Protože ho mám centrální.
Potřebuju rozdělit příkon domu v reálném čase. Kdo nezná, nepochopí.
Napsal: 14 pro 2012, 22:55
od TAKJAN
Příkon versus hlavní jistič? Pokud potřebuješ výkon do spotřebiče v určitý / možný čas a nastavíš ho sp. hodinami s tolerancí +/- 10 min., netrefíš se do intervalu NT? Pokud jsem si všiml, čas posouvají minimálně, aspoň teda u nás. Předností relé v tomto případě blbost, že..
Napsal: 15 pro 2012, 22:20
od ZdenekHQ
Až na to, že třeba pro víkendy platí jiný časy než pro všední den.
Ne, děkuji, spínací hodiny v kombinaci s HDO mám a je to na prd. Něco jinýho je bojler a něco jinýho kamna. Po 20 letech bych to rád trošku vylepšil, už jenom proto, protože "operativní" měnění je povoleno a protože "fotovoltaika" , tudíž to bude stále operativnější. Taky na to časem přijdete.
Napsal: 15 pro 2012, 22:42
od TAKJAN
Ještě že mám ten d45 jen na bojler:-)
Napsal: 16 pro 2012, 10:25
od jojosuly
Hral som sa s logom zatial sa dá
odčasovať 3 hodiny ak pride signal
zresetovať o 24 hodine
horšie je s rataním času po prerušení
neviem ake sú najkratšie intervaly toho zapínania maš to odsledované
potom by sa ešte niečo poriešilo
Napsal: 16 pro 2012, 12:17
od Hill
Asi nejrozumnější by bylo ošetřit logiku tak, že v případě ztráty napájení "propojí" ovládání natvrdo až do resetu hodin, současně s resetem hodin se bypass přeruší (konečně - to lze vyřešit i hardwarově relátkem, které po obnovení napájení během startu Loga přitáhne a bude držet nezávisle na stavu výstupů; přitom pracovním kontaktem "obejde" kontakty Loga, půlnočním impulsem odpadne a předá řízení Logu).
Od následující půlnoci tedy už zase bude chodit podle programu.
I když i to lze v Logu naprogramovat.
Stále ale platí předpis pro minimální doby zaplého topení a maximální délku přestávky:
topení může být v tzv. přímotopném režimu vypnuto max. 2 hod dopoledne a 2 hod odpoledne, přičemž maximální doba souvislého vypnutí je 1 hodina. Během uvedené doby by nemělo dojít ke snížení teploty v místnostech více jako o 1°C.
Napsal: 16 pro 2012, 13:16
od pigeonit
Hill píše: topení může být v tzv. přímotopném režimu vypnuto max. 2 hod dopoledne a 2 hod odpoledne, přičemž maximální doba souvislého vypnutí je 1 hodina. Během uvedené doby by nemělo dojít ke snížení teploty v místnostech více jako o 1°C.
On asi nemá přímotopnou sazbu, vzhledem k osmi hodinám denně.
Já bych to řešil časovým relé ovládaným stykačem NT, ať už dálkově, nebo "drátem".
Stykač NT sepne časové relé, to po nastavený čas sepne jeden spotřebič, po nastaveném čase časák odpadne a sepne druhý spotřebič. Ten je seplý do konce NT.
Napsal: 16 pro 2012, 14:21
od TAKJAN
Přednostní relé? Sepne HDO, relé hlídá odběr prioritního spotřebiče, když se vypne, povolí jiný-původní???
Napsal: 16 pro 2012, 15:13
od Artaban001
A co se napojit nějak na ty digitální spínací hodiny, co mají za pár stokorun.. Kontakty relé se dají vytáhnout bokem - Při nejhorším se vymění relé za jiný. Nastavit se dá zapnutí a vypnutí třeba i o půlnoci. A dá se to napájet malým napětím, pokud by se mělo nějak zásadněji bastlit.. A druhý relé v sérii ovládat tím pulsem z HDO?
