Problém z WiFi
Napsal: 16 pro 2012, 18:19
Zdravím. Řeším u nás v baráku problém s Wi-Fi připojenim. Jelikož je náš barák velký, máme celkem tři vysílací routery. První je zároveň modem a je od O2 - nějáký Comtrend, ty co O2 standardně dodává. Potom další dva WA-2204A. SSID máme označený Internet 1, Internet 2, Internet 3., přičemž Internet 1 je ten COMTREND.
Řeším problém, s jedním počítačem nainstalován je Win XP SP3 a jako použitý přijímač je Air Live WN-370USB! Už když jsem na tento PC WN-370USB instaloval byl problém, že se hotspot Internet 1 nezobrazoval v seznamu vysílačů, i přesto, že byl v dosahu, problém byl v nastavení COMTRENDu a to šifrování hesla něco AES + TKIP anebo jenom AES. Prvotně tam bylo nastavené jen AES a když jsem tam dal AES + TKIP tak bez problému jelo asi přes měsíc a nyní se vyskytuje tento problém znovu, s tím, že je šifrování nastaveno správně!!!
V seznamu se oběvují různé Hotspoty včetně Internet 2 (ten má ale jen 8% a díky tomu se k němu nepřipojím!), a další jiný hotspoty, jenom ne internet 1 který je pár metrů od onoho PC. Když vedle PC vytáhnu svou nokii připojím se na internet 1 normálně, signál asi 40% všechno funguje!
Tak včem je problém. Zkoušel jsem čistit registry CCLEANER, pak obnovit windows o pár týdnů zpět, ale nic z toho nepomohlo. Vycházím z toho že to fungovalo a samo přestalo! Signál toho hotspotu Internet 1 tam je, když ho na telefonu chytím!
Šifrování všech třech routerů je WPA3-PSK, ale vzhledem k tomu že PC mají SP3 neměl by to býti problém, nehledě na to, že úplně stejný model PC ze stejným SW vybavením na to jede jen WiFi adapter je nějáký Zydas - čína co rozdávaly zadarmo.
V podstatě není počítáno s tím, že by na naše WiFi někdy jel starší PC než z Windows XP SP3
Jíří
Jíří
