regulacia triakom
Napsal: 28 kvě 2006, 11:50
od MiLe
Zdravim Vas,
chcel by som si spravit regulaciu svitu 220V ziarovky triakom. Neviete kde by som sa dozvedel o tom viac? pripadne a asi najlepsie by bolo aj schema? Myslim, ze zataz - ziarovka by sa mala spinat vtedy, ked je okamzita hodnota napatia = 0V ale ako mam zistit kedy je 0V Diky
Napsal: 28 kvě 2006, 19:35
od Jirka
Po mensi uprave muzes pouzit treba toto:
http://www.jaknato.cz/konstrukce/regulator.htm
Jinak pokud chces teorii, tak zkus Google. Vyhodi to spousty odkazu na studium. Viz:
http://www.google.com/search?q=regulace ... rt=10&sa=N
Napsal: 28 kvě 2006, 19:46
od flick007
Napsal: 29 kvě 2006, 09:24
od Kocur
Tak tuhle stejnou co píše FLICK007 jsem dělal kámošovi a chodí bez problémů a je tak malá,že vleze do krabičky vypínače.Malá a jednoduchá.Používá se ve vysavačích.
Udělal jsem to tak,že přímo do vypínače jsem umístil i potenciometr.
Napsal: 29 kvě 2006, 17:39
od MiLe
toto co mi tu ponukate, je sice pekne ale potreboval by som nieco, co mi nezasumi celu siet a take, kde by som spinanie neriadil RC clenom ale procesorom. Potreboval by som k tomu hlavne HW - schemu, SW si urobim aj sam...
Napsal: 29 kvě 2006, 17:56
od right13
fuuha.ty nie si skromny? nestaci toto? sa s tym chces niekde prezentovat? ja mam schemu z AMARA len na spinanie pomocou PC.to ti asi nepomoze.
Napsal: 29 kvě 2006, 21:11
od masar
Požadavek na regulaci svitu žárovky regulátorem spínaným v nule je zcela nesmyslný. Znamenalo by to vynechávat určitý počet půlvln síťového napětí, což se nutně musí projevit blikáním žárovky(1 půlvlna=10ms) i kdyby byl ovládací program sebedokonalejší. Tady se prostě bez fázové regulace neobejdete.
Napsal: 30 kvě 2006, 07:09
od MiLe
1) pripustam, ze bez fazovej regulacie to asi nepojde
2) pochybujem, ze by ziarovka stihala blikat vynechanim nejakej tej periody
3) regulacia jasu ziarovky bol len priklad, chcem to pouzit na riadenie odporoveho ohrievacieho telesa
Napsal: 30 kvě 2006, 07:36
od masar
Tak si třeba představte žárovku, zapojenou přes diodu, tedy každá druhá půlperioda. Už tady je patrné blikání, pokud nejde o větší výkony- a to jsme teprve na 50% regulačního rozsahu. Dalším vynecháváním půlperiod se blikání bude dále zvětšovat.
Pokud ale půjde o regulaci topného tělesa, pak je zvolený způsob regulace zcela na místě a lze ho doporučit.
Napsal: 30 kvě 2006, 11:27
od Kocur
Nebylo by lepší napsat hned na co to potřebuješ a s čím to chceš realizovat?
To je jako bych se ptal at mi někdo poradí jak řídit motorový vozidlo,někdo mi vysvětlil jak řídit auto a já mu řekl že jsem myslel motorku.
Napsal: 30 kvě 2006, 19:36
od Jirka
