7493 modulo
Napsal: 18 pro 2012, 15:34
od 4lukbe
Dobrý den, mám takový problém, vůbec nevím jak s tímto obvodem 7493 zapojit např modulo 3,4, 5, a další.
našel jsem si vnitřní schéma zapojení těch JK
Obrázek
takže když chci modulo3 tak spojit QA s CKB a QB s R0 . Je to tak ?
Napsal: 18 pro 2012, 16:13
od Zirafka
Můžeš první část úplně vynechat a jako vstup hodin použít CKB. No a potom výstupy QA a QB spojit s R. Pochopitelně každý zvlášť.
Nebo spojíš QA a CKB, hodiny přivedeš klasicky na CKA a s R vstupy spojíš QA a QB.
Možností bývá více a často i správných.
Napsal: 18 pro 2012, 16:23
od 4lukbe
takže to modulo si nastavuji vždy tím jak přivedu ty výstupy na reset ? takže modulo 4 by byl jen výstup QC na reset a hodiny do CKB? je to tak ? Děkuji
Napsal: 18 pro 2012, 16:32
od Zirafka
Je to jedna z variant. Ale když se potřebuje jen jeden reset, tak je vhodné oba spojit. Jinak se dějí věci záhadné a podivné...
Napsal: 18 pro 2012, 16:34
od 4lukbe
a ještě tak mne napadá modulo 7 to by bylo jak ? ty tři výstupy mohu dát do tech dvou resetů ??? Nebo jak ? moc děkuji za info
Napsal: 18 pro 2012, 16:55
od Zirafka
No blbě :D Sedm je potřeba udělat dalším hradlem, stejně jako ostatní stavy, kde je potřeba tří vstupů. Tam pak dva vstupy resetu nestačí.
Napsal: 18 pro 2012, 17:15
od 4lukbe
ok, moc děkuji
Napsal: 18 pro 2012, 19:29
od Antares
Doporučuji prohlédnout Amatérské radio pro konstruktéry (modré) č.5 rok 1982. Toto číslo je jakási "kuchařka" číslicových IO. Jedna strana je věnována obvodu 7493 a jeho zapojení jako děličky (včetně Vámi požadovaného).
Zdraví Antares
Napsal: 18 pro 2012, 22:34
od 4lukbe
tak koukám do toho časopisu a tam je dělička třemi že se má vývod Qc spojit s R a na CKA přivést CLK. a přitom zde je napsáno vývod QA + AB na reset. tak jak to je ? nebo je to další z xx postupu jak udělat to modulo 3 .. děkuji
Napsal: 18 pro 2012, 22:44
od Panda38
Ty si to neumíš vysledovat co to v takovém případě udělá, zda to funguje? 8O
Někdy mi to tu připadá jako opisovna domácích úkolů pro středoškoláky, ne jako poradna.
Napsal: 18 pro 2012, 22:50
od 4lukbe
no já u sebe ten obvod ani nemám jen je to jedna otázka do testu, mít ho u sebe tak to vyzkouším a tady nic nepíšu ...
Napsal: 18 pro 2012, 22:51
od Panda38
Na to ale nepotřebuješ ten obvod. Pokud rozumíš funkci tak si přece musíš odvodit co to udělá.
od monterjirka
Hezky je to popsané i v knize Zapojení s integrovanými obvody (Syrovátko, Černoch, SNTL, 80. léta)
Někde jsem ji viděl oskenovanou (šla by sosnout)
Napsal: 18 pro 2012, 22:52
od frantajetel11
Panda38 píše:...tak si přece musíš odvodit co to udělá...
Nic nemusí :lol:
Napsal: 18 pro 2012, 22:56
od 4lukbe
tak moc děkuji za rady a hezký večer .
