AT89S52-24PU nelze oživit přes SDK51
Napsal: 18 pro 2012, 18:50
od mar
Prosím o pomoc, z knížky C pro mikrokontroléry ATMEL AT89S52 jsem si postavil "jednoduchou" desku SDK51, vše napájel a nyní chci kit oživit a do souboru SDK51.REG zadám číslo portu na kterém se nachází. Když potom vjedu do samotného programu (SDK51) u procesoru mě to nenapíše AT89S52 ale 0X00000. Neřešil někdo podobný problém? proč nejde rozpoznat.
Díky za odpověď
Napsal: 19 pro 2012, 12:46
od AB1
Testoval jsi desku programem RSDEBUG?
S jakým výsledkem?
Napsal: 19 pro 2012, 20:18
od mar
Ano testoval bohužel jsem ale neměl voltmetr, mělo se tam měnit napětí na SCK,MOSI. tak sem na tento vývod dal alespoň diodu, při zaškrtávání políček se svítivost měnila takže napětí muselo být asi také jiné:)
Napsal: 19 pro 2012, 21:14
od Panda38
Jen tak jestli náhodou - nepoužil jsi AT89C52 místo AT89S52, že?
Napsal: 19 pro 2012, 22:03
od mar
mám
Kód: Vybrat vše
http://www.gme.cz/mikroprocesory-8051-family/at89s52-24pu-p432-198/
ještě si sem dovolím připojit obrázek pro ujasnění.
při oživéní mám zapnout zdroj a má svítit dioda D6 - svítí, a mám zkontrolovat napětí na patici (+5V)??? kde prosím přesně na schématu? Dále mám zkontrolovat napájecí napětí na IO1 (na vývodu 4 musí být při "odškrtnutém" políčku RTS alespoň -7V)....Kde prosím přesně???
Díky za pomoc
Obrázek
